Witam!. Z racji że jestem nowy wypada się przywitać: Siemka . Przyszedł taki czas w posiadaniu Peugeota gdy wyświetlił się komunikat "słaba bateria w kluczyku" więc poszukałem i znalazłem na forum jak ją wymienić , lecz nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Na baterie o jakim symbolu mam wymienić . Był post na forum o wymianie i pewien użytkownik napisał że trzeba wymienić baterie na nową o symbolu : CR1620 , ale "poguglowałem" i zmalazłem film na yt i tam wymienia baterię na taką o oznaczeniu : CR2016 oraz na alledrogo też są aukcję np obudowa do pilota z baterią o oznaczeniu CR2016. Może mi ktoś podpowiedzieć czy jest jakaś różnica między tymi bateriami, wiem że pytanie może głupie, ale chce mieć pewność .
PS: Przepraszam jeżeli nie ten dział jestem nowy, ale ten chyba pasował najbardziej
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź
Obie są na 3V ,tylko różnią się grubością o milimetr lub 1.5 mm , ale przy niewłaściwej pilot się nie zamknie , lub bateria nie wejdzie w slot lub z niego wypadnie lub nie będzie styku odpowiedniego .
Tak jak radzi kolega idź do zegarmistrza , bądź dorabiacza kluczy /ślusarza przy marketach centrach handlowych
Dzięki za rady , ale jednak jak to ja jestem uparty więc dzisiaj sobie rozkręciłem kluczyk i otwarłem żeby sprawdzić czy sam dam rade i szczerze mówiąc to aż byłem mile zaskoczony wystarczyło delikatnie odkręcić śrubkę i delikatnie podważyć monetą w miejscu na breloczek . Wszystko zeszło ładnie prawie bez oporu niczego nie połamałem . Kupię na ryzyko tą baterię CR2016 i wyciągnę tamtą czy ma takie same oznaczenie . Jak będzie ta sama to włożę a jak CR1620 to po prostu kupię kolejną do czegoś na pewno się przyda. Nie wyciągałem tej którą mam żeby nie robić dwa razy ewentualnej inicjacji kluczyka. Chyba nawet tam nie ma co do popsucia oprócz jak bym włożył odwrotnie minusem zamiast plusa , ale będę na to uważał. Życzcie mi powodzenia . Jutro napiszę czy się udało . Dzięki za szybkie odpowiedzi.
AKTUALIZACJA : Już po wymianie baterii 2 minuty i gotowe . Nawet obyło się bez inicjacji kluczyka. Gdyby ktoś był ciekawy jaka bateria tam siedzi to bateria o oznaczeniu : CR2016
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
