Witam wszystkich,posiadam peugeota partnera 1.9 d z 1999r no i mam problem z nawiewem w kabinie ale może zacznę od początku.A wiec problem zaczął się od tego że wentylator nawiewu w kabinie zaczął mi szwankować raz działał raz nie,jak działał to nawiew w kabinie był bez zarzutu więc podjechałem do mechanika żeby sprawdził mi ten wentylator,następnego dnia decyzja mechanika była taka że wentylator jest do wymiany a więc kupiłem nowy i zamontowałem no i tu problem teraz w ogóle nie mam nawiewu a zwłaszcza na szybę a na kabinę minimalnie ledwie wyczuwalnie więc znowu wizyta u mechanika że może źle zamontowałem ale nie,mechanik stwierdził że filtr kabinowy jest tak zabrudzony no i tu problem gdzie jest ten filtr a jak niema filtra to dlaczego nie mam nawiewu.Więc jak ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc
Dedukując , skoro gdy stary wentylator działał to strumień powietrza był silny , tak?
Po zmianie na nową dmuchawę strumień powietrza na szybę jest słaby , jak piszesz .
Na bank jest coś źle poskładane .
Filtr jeśli występuje możesz wymienić , ale przypuszczam że to nie jest wina zabitych porów w filtrze tylko w mechanizmie poruszania klapami od kierunku nawiewu ,albo zimne/ciepłe .
Nie znam nagrzewnicy w partnerze , ale od jakiegoś czasu producenci realizują kierunek wiania poprzez przymykanie klap w całym module nagrzewnica wentylator , podejrzewam że któreś z kółek zębatych poruszających klapą kierunku przeskoczyło i jest w nieodpowiednim położeniu ,3-4 ząbki .
Niby wszystko sie porusza , ale nie otwiera do końca ?
Pod warunkiem że poskładałeś wszystkie kanały wentylacyjne odpowiednio albo nie zatkała go jakaś zagubiona skarpetka .
witam odnośnie samego wentylatora jest zamocowany prawidłowo bo niema innej możliwości go zamontować sprawdzałem nawet kable napięciowe czy nie pomyliłem odwrotnie ale nie , samych kanałów nie ruszałem więc na pewno nic nie jest przestawione.Sam wentylator daje nadmuch dobrze,jedynie może jednak kanał jest zapchany(jeździłem dwa dni bez wentylatora)chociaż wątpię że aż tak się zapchał,bo nawiewu na szybę nie ma w ogóle a na kabinę ledwie wyczuwalny.Przy przekręcaniu pokrętem od kierunku nadmuchu słychać jak przeskakują klapki,nadmuch ciepło-zimno też działa.Więc pewnie zostaje mi wizyta u mechanika,no ale dalej czekam na jakieś sugestie
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 10 Gru 2016, 11:14
Re: ( Peugeot Partner ) Nawiew w kabinie.
Tak prosty temat że dziwię się mechanikowi który to robił. Takie tematy nie powinny być dzisiaj żadnym problemem, zmień mechanika najlepiej. _________________ Prosze pytać na pw.
Czy problem został rozwiązany? Mam podobny problem, wymieniłam wiatrak, bo poprzedni przestał działać. Wiatrak się kręci, ciepło - zimno działa (przy przekręceniu na ciepłe podczas jazdy trochę dmucha ciepłym powietrzem, przy pozycji na zimnym, trochę dmucha zimnym), przy przekręcaniu pokrętłem zmiany kierunku nawiewu słuchać że coś tam pracuje, po zdjęciu plastiku pod radiem widać że cięgna pracują. Co to może być?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
