( Peugeot Boxer ) Regulator ciśnienia, problem z odpaleniem silnika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kemeszP1
Skąd jesteś (miejscowość / region): bolesławiec
Posiadane auto: Peugeot Boxer,L1H1,2.2HDI 2008
Wysłany: Sob 17 Gru 2016, 01:12
Witam! Dziś rano miałem problem z odpaleniem silnika Boxer 2,2hdi 74kW 2008, kręcił lecz nie chciał załapać aż za około 20 razem odpalił. Dojechałem do pracy 40km zapaliła się kontrolka silnika i komunikat check engine, po pracy to samo po wielu próbach odpalił lecz gdy wracałem i stałem na światłach nagle przestał reagować pedał gazu i chodził na wolnych obrotach po czym wszystko wróciło do normy. Gdy dojechałem do domu zgasiłem silnik i już nie chce odpalić pożyczyłem od kumpla kompa podłączyłem żeby zdiagnozować problem wyskoczyły mi 3 błędy P0607, P0094 i P0251-ektrozawór regulacji przepływu paliwa, akurat taki zawór miałem nowy więc wymieniłem lecz to nic nie dało Crying or Very sad dalej te same błędy. Metodą prób i błędów doszedłem do tego że jak odłączę kostkę zasilającą od regulatora ciśnienia(elektrozawór) na pompie to odpala za pierwszym razem lecz przy tym zapala się rezerwa i pulsuje,wskaznik paliwa spada. po podłączeniu kostki na zawór przy włączonym juz silniku wszystko wraca do normy i wyświetla się komunikat 'check engine'
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 00:04
Re: ( Peugeot Boxer ) Regulator ciśnienia, problem z odpaleniem silnika
W ten sposób mogłeś uszkodzic zawór bezpieczeństwa na czynie cisnienia. Szukaj miechanika ze znajomościa forda lub grupy psa.
Prosze pytać na pw.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot108
22 800
88 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
