Od zeszlego piatku jestem szczesliwym posiadaczem Peugeot`a 308 1.6 120kucy (ten silnik na lancuchu). Samochod ogolnie mi sie bardzo podoba, ale jest jeden problem, a mianowicie ogrzewanie.
Gdy samochod osiagnie nawet temperature 90 stopni, nie grzeje mi kabiny. Tzn grzeje, ale tylko jak go przegazuje bo niskich obrotach co jedynie moge miec ustawiony nawiew na 2stopien z 5ciu (a temperatura i tak nie jest jakas mega), bo im wyzej tym bardziej pizga zlem i zimnem.
Sam samochod nagrzewa sie stosunkowo szybko, osiaga 90 stopni i trzyma temperature caly czas...
Juz slyszalem ze termostat, nagrzewnica, pompa wody. Kazdy ma inny pomysl a wydatkow dosc sporo
O tyle dobrze ze samochod mam na gwaracji, ale dopiero po nowym roku mi to zdiagnozuja i naprawia, wolal bym na wlasna reke i dac im fakture do zaplacenia, bo szyby skrobac trzeba, a nawiewu praktycznie brak.
Ja nic nie ruszam bo samochod na gwarancji jest jeszcze. Dziwnie zaczal halasowac (jakby pasek sie ocieral) i do tego zaczyna mu skakac temperatura od 80 do 90 stopni, plus to ogrzewanie. Chyba sie rozstaniemy, jutro bede sie kontaktowal ze sprzedajacym. Pierwszy i ostatni raz chyba francuza kupilem.
Angielscy fachowcy po 10h wymienili termostat, uszkodzili wtyczke czujnika temperatury, po czym sciagneli mnie z autostrady i naprawiali co popsuli. Czyli termostat mam nowy, wtyczke polepiona z tasmy izolacyjnej, a problem jak byl tak i jest. W piatek znowu im odstawiam samochod.
Miale tez ten problem. Nagrzewnica do wymiany tzn u mnie pomoglo czyszczenie (przelanie srodkiem do mycia silnikow). Jak zdejmiesz obudowe( jak siedzisz to przy prawej nodze na wysokosci kostki kierowcy) masz 2 rurki jedna zasilajaca druga odplyw. Powiny byc w miare tej samej temp. U mnie zasilajaca byla goraca a powrod zimna, wiec nie bylo przeplywu przez nagrzewnice.
Nagrzewnica ladnie wychodzi nie koliduja pedaly ani drazek kierowniczy .
Pytanie tylko czy nie masz LPG bo jak tak toproblem moze byc tez inny.
Pozdro
po 3 dniach walki angielskich monterow, bo mechanikami ich bym nie nazwal Stwierdzili ze to pompa wody, wymienili podobno jest lepiej, zaraz jade go odebrrac to napisze co i jak. Wymienie mu filtry jeszcze tzn kabinowy i powietrza, moze da jeszcze wieksza roznice
Pompa wody! JUPI Ale przy wymianie termostatu rozwalili wtyczke do czujnika temperatury. Niby naprawili ale dzis rano wsiadlem w samochod przekrecam kluczyk i jeb 120stopni po 10h statnia w zimnie.... Tym razem juz mi nerwy puscily i oddaje samochod na kilka dni, dostane zastepczy i bede tak dlugo nim jezdzil jak oni sobie ze mna pogrywaja.
