witam.
mam problem z tym szerszeniem mianowicie, jak jest cieplej powyzej 10 stopni gasnie zaraz po odpaleniu im cieplej to robi sie gorzej i kilkakrotnie gasnie. Jak juz zgasnie to trzeba troche pododawac gazu zeby odpalil. teraz przy temp 0 stopni nie ma problemu z odpaleniem. Mozna wyczuc szarpanie przy dodawaniu gazu, dodam ze jest zalozona sekwencja stag. Przy rozgrzanym silnku(90*C) kopci na bialo i wydaje mi sie ze pali troche duzo bo tak z 11l. Z czytalem blad p0711(Czujnik temp. cieczy przekładniowej - sygnał poza zakresem/wydajność) kasowalem ten blad ale odrazu sie zapala po odswiezeniu programu bez wlaczania silnika.
Wydaje mi sie ze moze byc uszkodzony map sensor w kolektorze ale nie jestem pewien.
mam pytanie czy jest jeszcze jakis czujnik temp zasysanego powietrza, bo nic takiego nie zlokalizowalem a szukalem miedzy filtr powietrza a kolektorem.
Pozdrawiam i dzieki za wszelka pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
