( Peugeot 508 ) zacinające się lusterko:(
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
Zadra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: 508 2,0HDI 140KM 2011r
Wysłany: Pon 02 Sty 2017, 21:13
Pierwsza awaria, niby błaha ale jakże denerwująca;/ Prawe lusterko w 95% przypadków się nie otwiera po otwarciu drzwi z pilota. Zamyka się za każdym razem ale otwiera się tylko tak do 15 min po zamknięciu. Jak już je otworzę to raz za razem zamyka się- otwiera. Jak zamknę i wrócę do auta po >15 min już prawe się nie otwiera. Musze zamknąć, puknąć je lub lekko ruszyć ręką jakbym chciał na siłę otworzyć i wtedy klikam otwarcie i jest wszystko ok. Rozebrałem całą obudowę oczyściłem styki elektryczne itp. Zalałem wd40 całe gniazdo gdzie znajduję się sprężyna od mechanizmu. Niestety nie mogę dostać się do silnika. Wygląda jakby jakaś krańcówka odłączała. Lusterko zacięte nawet nie pyknie. Chciałem je dalej rozebrać ale staje na etapie zdjęcia lustra z przegubu przy drzwiach. Może macie w tej kwestii jakies doświadczenie. Jak dostać się do mechanizmu składania lustra i do silnika?
pozdrawiam
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 08:23
Re: ( Peugeot 508 ) zacinające się lusterko:(
wiem, że to nie jest odpowiedź na pytanie, ale ja u siebie wyłączyłem opcję składania lusterek przy każdym zamknięciu samochodu, uważam, że to trochę bez sensu np. gdy stawiasz samochód w bezpiecznym miejscu. bałem się głownie o zimę, że spadnie śnieg, przymarznie i potem przy otwieraniu coś się urwie. Powodzenia w naprawie i proponuję przemyśleć powyższą opcję, zawsze można złożyć lusterka przyciskiem wewnątrz.
Zadra
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 11:29
Dzięki za odpowiedz kolego. Jak wyłączyłeś lusterka? Z tego co wiem tylko serwis.
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 15:32
w serwisie za samo podłączenie komputera biorą 150 zł więc sobie darowałem, znalazłem na OLX człowieka z komputerem w swojej okolicy i za przysłowiową flaszkę zdiagnozował mi samochód plus poustawiał różne rzeczy. Jakbyś był w warszawie to mogę podesłać namiar. Co ciekawe po zmianach w komputerze, na początku nie zatrybił, lusterka cały czas się składały dopiero na drugi dzień zaskoczyło i teraz mam nad nimi władzę Wink
Zadra
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 15:48
To ciekawe:)
Dziękuję za info. A co można jeszcze z komfortu itp wył/wł przy pomocy komputera? Narazie dobrałem się bez zdejmowania lustra z drzwi od spodu do trybów przekładni zalałem ją zmywaczem, wypłukałem cały smar. wprowadziłem do góry do silnika kontakt i po godzinie się rozłożyłoSmile Zobaczymy za dwie godziny oby zadziałałoSmile
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 09:01
trzymam kciuki, na Twoim miejscu jak pomoże, wyłączyłbym składanie lusterek.
W moim przypadku miałem problem z poduszką powietrzną i ustawieniem kąta skrętu kierownicy bo jak wymieniałem kierownicę (obszywałem nową skórą) wywaliła mi się cała taśma i trzeba było trochę naprawić Smile
przy okazji ustawił składanie lusterek, chciałem jeszcze żeby ustawił mi automatycznie opuszane lusterko przy cofaniu, ale w moim modelu się nie da bo nie ma elektrycznie ustawianego fotela, to podobno działa na jednym module.
w sumie to tyle, co mi przyszło wtedy do głowy, to co mnie jeszcze interesowało można ustawić samemu np. światła czy doświetlanie zakrętów.
Zadra
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 17:34
Połowiczny sukces:) Wczoraj dobrałem się do przekładni od dołu bez zdejmowania lusterka. Wymyłem całą przekładnię zmywaczem i podałem nowy smar. Na razie jest ok. Lusterko otwiera się i zamyka bez problemów.Smile Oby tak zostało.pozdrawiam
tiacocstoe
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 163km 2011
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 21:36
Hubson niby masz rację ale ja tam lubię to ż esię składają. Przynajmniej wiem z daleka że auto zamknąłem lub nie Smile
Jak pomogłem to kliknij piwko, niech wiem, że nie piszę w próżnię Smile
Zadra
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 23:03
Fakt. Poza tym jak coś jest zainstalowane to lubię jak działaSmile
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 08:45
na początku faktycznie jak patrzyłem z daleka to myślałem, że nie zamknąłem samochodu Smile jak kto woli, pozdrawiam Smile
tiacocstoe
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 12:06
Z racji tego że byłem ze znajomym ostatnio w galerii jego x5, to wiem, że składające lusterka się przydają. Pozwolę sobie zacytować po powrocie do auta:
-"K***a jakaś k***a mi lusterko wyłamała !!"
Więc ja tam nic nikomu nie sugeruję ale wolę że się u mnie chowają Very Happy
shortypl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: 508 SW 2011
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 28 Lip 2017, 17:26
Hej, mam ten sam problem. Jak dobrałeś się do tej przekładni? Mam wrażenie że ona robi problem bo przy rozkładaniu delikatnie lusterko się przycina.
iiayan
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 13:13
Przepraszam, za odgrzanie starego wątku, ale mam pytanie w tym temacie:
Czy jeśli w serwisie wyłączę automatyczne składanie lusterek podczas zamknięcia samochodu
to z przycisku do składania lusterek powinny one się dalej składać czy nie?
balcer0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica/Tarnów
Posiadane auto: 508 2.0 hdi 140
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 21:33
Który to przycisk składania lusterek wewnątrz samochodu ?
balcer0
iiayan
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 00:20
Tak, chodziło mi o przycisk wewnątrz samochodu.
Znam już odpowiedz, może być i tak i tak w zależności od zaprogramowania komputera.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
Peugeot3008
83 900
98 000 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
