( Peugeot 407 ) Awaria wspomagania
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
konek55555
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 01:20
Awaria wspomagania
Witam proszę niech ktoś mi pomoże. Peugeot 407 2005 r 2,0 hdi wspomaganie elektryczne. Po odpaleniu, po długim postoju noc itp. Wyskakuje awaria wspomagania,stop. Trzeba zgadać odpalić jeszcze raz albo dwa i jest już ok. Awaria występuje różnie raz przez tydzień potem tydzień jest ok. Itp. Już zwiedzilem spora liczba mechaników i elektryków nikt nie może rozwiązać problemu. Po podłączeniu do kompa nie ma żadnego błędu nawet jak komputer jest podłączony gdy błąd się pokazuje na kompie nic nie ma. Nie ma wycieku, zmieniany płyn był, nie słychać żadnych dźwięków z pompy elektrycznej. Czy miał ktoś taki przypadek bardzo proszę o pomoc.
spik (wp kontakt)
hubertmad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 136KM '05
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 14:17
Re: ( Peugeot 407 ) Awaria wspomagania
Cześć. Oprócz tego, że wyskakuje komunikat, pompa wspomagania rzeczywiście nie działa? Czy jest komunikat a kierownica ma wspomaganie?
konek55555
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 18:03
Awaria wspomagania
Nie działa wspomaganie. Muszę zgadać i odpalić żeby było wszystko ok. Zawsze działo się tak po odpaleniu i poczekalnia z 10 sek. Teraz zrobiło mi się tak raz podczas jazdy po miescie
spik (wp kontakt)
andre66.66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268/15
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 18:35
Nie ma takiej możliwości żeby PP 2000 lub DB nie pokazały takiego błędu. Brak wspomagania przy włączonym silniku musi dać błąd na kompie. Podłącz pod dedykowany sprzęt a nie pod jakieś uniwersalne G... Często zdarza się że jest zalana płynem elektronika w pompie albo zły styk na tych grubych przewodach. Jeszcze raz...... podstawa... dobry interfejs, odpowiedni program i odczyt błędu.
Możliwe błędy:
U1108 Brak łączności z kalkulatorem sterującym silnika
U1105 Błąd informacji o prędkości obrotowej kierownicy (brak albo zanik informacji)
U1113 Błąd informacji o prędkości pojazdu
Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem Wink
komunikator tlen - status
konek55555
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 19:33
Awaria wspomagania
Był podłączony pod dobry sprzęt napewno i nic nie pokazało teraz po staraniach mechanika pokazuje się plan jiz drugi raz podczas skretu
spik (wp kontakt)
andre66.66
Piwa: 268/15
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 19:50
No to poddaję się. Skoro nie jest to usterka elektryczna i nie ma błędu...... szukałbym .... może BSM a jeżeli nie to sama pompa. Sprawdź przewody, styki na pompie, zobacz czy czasem elektronika nie zalana , poziom płynu (może banalne ale.... tak około 2 cm ponad stan) a jeżeli nie..... to może czas na wymianę pompy? Piszesz że podczas skretu... czyli pompa nie nadąża więc albo stan płynu, albo już wyjechana. Powodzenia
gruby434
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: PUG 407 sw ZENITH 2.0 HDI 135, GRUZEŁ E36 Coupe M52b20 + kompresor in progress
Wysłany: Sro 11 Sty 2017, 20:36
Miałem te same objawy u siebie. Wyciek nie był widoczny ale był. Lał płynem z wejścia przewodu wspomagania w magiel - przyszczypnięty oring przy wymianie magla. Koszt naprawy w moim przypadku to bagatela 50gr za oring,
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot508
25 800
220 000 km
Peugeot508
182 627 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
