( Peugeot 308 ) problem na zimnym silniku
pattykkpp
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 hdi t7
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 12:09
Witam wszystkich forumowiczów
Mam problem z moim lwem
Na zimnym silniku samochód (cały chodzi ) lekko dodam gaz 45 sek i juz normalnie działa ale czuje ze nim troszkę szarpie ostatnio zauważyłem ze na llewark od zmiany biegów (gdy dodaje gazu ) lewar jakby poruszał się taki mały skok i jeszcze jedno pytanie robiłem diagnostyk wtryskiwaczy wtrysk 1# 0.30 , 2 #-1.01 3#.+2.45 4#0.15 pytanie czy wymiana jest już konieczna jak tak to jeżeli musze wymienić wtrysk to który to jest trzeci (liczyć ma od strony rozrządu 1.2.3.4. ) pytam ponieważ mechanik mówi ze w peugeot liczy się od strony akumulatora
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 16:22
Re: ( Peugeot 308 ) problem na zimnym silniku
Dobrze mechanik mówi. W PSA cylindry liczy się z drugiej strony
pattykkpp
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 16:55
Dziękuję jak dobrze rozumiem mam zacząć liczyć od strony akumulatora
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 17:11
wtryski wyciaga sie wszystkie i daje do serwisu na sprawdzenie na maszynie koszt ok 50zł za sztuke, po tym można dopiero ocenic który jest faktycznie do wymiany czy regeneracji.. komp ci za duzo nie powie
pattykkpp
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 18:40
Opisane w/w wtryski mogą dawać takie objawy
Ze samochodem (trzęsie na zimnym silniku ) a na ciepłym silniku nie ma problemu
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 19:58
rozumiem ale ja co napisałem jak sprawdzic który to wtrysk , nie koniecznie ten co na kompie wykazuje za duze odchyłki musi byc do wymiany
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot301
34 700
79 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot308
16 900
200 000 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
