Poszarpywanie przy większych prędkościach - 807 2,2 HDI
Przy prędkości od 90 Km wzwyż czuć delikatne poszarpywanie . Tak jakby podmuch wiatru uderzał w przód samochodu. Ostatnio zapalił się check ale był on związany z potencjometrem pedału gazu, został wymieniony. Przedtem objaw by taki sam. Byłem na komputerze ale żadnego błędu nie pokazuje. Też wydaje mi się że samochód słabo idzie od dolnych obrotów. Do tego pali sporo koło 12 Litrów ON. To mój pierwszy Van i do tego posiadam go od niedawna. Może ktoś ma jakiś pomysł Silnik 2,2 HDI Rok 2005.
Re: ( Peugeot 807 ) Poszarpywanie przy większych prędkościach - 807 2,2 HDI
Skoro komputer nie pokazuje to może coś z zawieszenia?? U mnie pali 10-15 na mieście. Może 12 na trasie. W lato gdzieś koło 9. Lotka na dachu. Słabo Idzie od dolnych obrotów bo to wół roboczy;) to nie Honda. Dziurę turbo ma dość znaczną. Takie moje zdanie.
Odłączyłem przepływomierz i objawy ustały . Samochód zaczął równo przyspieszać. Nie ma żadnych szarpnięć
Zamówiłem Przepływomierz i zobaczymy jak będzie się zachowywać jak go założę.
Dołączył: 30 Maj 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Wysłany: Wto 31 Sty 2017, 19:19
Witam czy problem rozwiązałeś z szampaniem bo mam takie objawy i nie wiem czy zamawiać przepływomierz czy szukać dalej
Dzięki za odpowiedź _________________ Davidoff
Witam. Tak u mnie był to przepływomierz. Teraz samochód już nie szarpie. Proponuje odpiąć przepływomierz i zobaczyć jak się samochód wtedy zachowuje. U mnie przy odpiętym przepływomierzu samochód był "mułowaty" ale nie szarpał. Gdy zmieniłem przepływkę problem znikł . Pozdrawiam
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 14:32
moje objawy
witam cię nie wiem czy odpowiesz na moje pytanie ale już nie wiem do kogo w tej sprawie zgłosić a mianowicie (opowiem to własnymi słowami)
posiadam peugeota 807 2.2 z 2005 r z turbiną o zmiennej geometrii
a problem jest taki
samochód do 2000 obr. jedzie ok turbo ciągnie, przy 2200 obr turbina jeszcze mocniej ciągnie (bez skojarzeń oczywiście) tak jak by się drugi raz się włączyła i wtedy słychać terkotanie i przy okazji czarny dym z wydechu (tak myślę że to turbina) wtedy noga z gazu i cisza, dodam jeszcze że jak odepnę przepływomierz to problem znika turbina kręci do 3500 i jak by problemu nie było, i moje pytanie czy to turbina czy ta przepływka
na podpięcia pod kompa już kupę kasy wydałem na podpiętej przepływce wartość pokazuje 50 a na odpiętej 290
mechanicy ręce rozkładają pomóż proszę _________________ Davidoff
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
