( Peugeot 308 ) Przeciekające przednie podszybie Peugeot 308 2007r.
Y4rooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice / łódźkie
Posiadane auto: Peugeot 308, 1.6, 120KM, 2007r.
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 09:53
Widziałem, że kiedyś (2013) temat już ten był wałkowany. Tzn nikt nie odpisał autorowi Wink
Może ktoś wie jak sobie poradzić z podszybiem przednim.
Do dość długiej szyby przedniej mocowane są 3 listwy zaś do listew plastikowy element - jak rónież przednia plastikowa "rama" wzmacniająca z uszczelką do maski.
Niestety pod samą szybą, a elementem plastikowym górnym podszybia nie ma żadnej rynny odprowadzającej wodę do bocznych odpływów przy nadkolach. Cała woda z szyby wędruje mi do silnika, na akumulator blisko bezpieczników.
Więc zaczyna auto wariować z elektryką.
Słyszałem, że jest pod szybą jeszcze mata wyciszająca materiałowa wyprofilowana. Jednak ona ponoć nie jest niezbędna. Nie służy do odprowadzenia wody. Co ciekawe ona zawsze moknie i gnije. Więc wychodzi na to, że auto po prostu tak ma. Jak mata gnije tzn, że fabrycznie woda nie jest skutecznie odprowadzana.
No chyba, że mi jakiegoś elementu brakuje do odprowadzenia/izolacji od wody.
Na dole schemat podszybia:
Elementy wszystkie mam ze schematu jak się okazało. Myślałem, że wina to brak elementu nr 2.
Dowiadywałem się w autoryzowanym serwisie element nr 2 kosztuje 709zł i to jest konstrukcja karoserii, która nie służy do odprowadzenia wody. Choć wygląda jakby był.
Tyle co mogę pomóc w rozszyfrowaniu problemu, może ktoś wie więcej.
Miał ktoś podobny problem? Gdyż nikt nie może mi pomóc, żaden mechanik.
W aucie przez to zamoczyła się syrena i ciągle wyje nie reaguje na odblokowanie. Zresztą ręcznie ją odłączyłem przy nadkolu szkoda śpiących ludzi i akumulatora. Podczas jazdy gdy pada załączają mi się awaryjne itd itd.
Winą źródła jest przeciekające podszybie, za nim będę grzebał przy elektryce.
Macgor
Posiadane auto: 308, 1.6 hdi
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 12:58
Re: ( Peugeot 308 ) Przeciekające przednie podszybie Peugeot 308 2007r.
Cześć
Mamprawdopodobnie ten sam problem co Ty. Z szyby przedniej przez osłonę plastikową spływa mi woda na akumulator i podobnie po drugiej stronie komory w podobnym miejscu. Tylko że tam nie ma elektroniki i problem nie jestaż tak istotny. Prawdopodobnie wraz ze zniszcżeniem się wygłuszenia czyli tej piankowe maty zaczęła się przy akumulatorze pojawiać woda. Jest zauważalny przepływ wody z szyby poprzez osłonę w dolnej części szyby.
Rozwiązałeś swój problem?
Podzielisz się wiedzą na ten temat?
mlody123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo
Posiadane auto: Peugeot 308 HB 1,6D 2007
Wysłany: Nie 19 Mar 2017, 14:27
W moim przypadku woda lała się przez drzwi i tapicerkę. Odkleiło się takie białe wygłuszenie.
spik (wp kontakt)
Karoll76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Serock
Wysłany: Sob 01 Kwi 2017, 21:09
To problem tego modelu. Ja przykleiłem podszycie na stałe do szyby. Nic nie leci wszystko suchutkie. Problem tylko jesliprzyjdzie zdjąć podszybie, trzeba zniszczyć całą robotę a później znowu przykleić
artartur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Centrum
Posiadane auto: 308
Wysłany: Nie 09 Lip 2017, 22:15
Sprawdźcie czy macie elementy C,B, D i 11. Te listwy trzymają podszybie razem z pozostałymi spinkami. Mechanicy lubią to połamać i pogubić, a potem leje się woda bo podszybie nie przylega do szyby.
Janek224
Posiadane auto: Opel Corsa
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 15:51
Jakbyś potrzebował nową szybę to polecam sklep Szyby24
bito
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Peugeot 308sw, 1,6 16V 120km, 2008r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 22:44
Odświeżam temat, czy element C B D to jest calość z A czyli szybą? można kupić je gdzies osobno?
fuser
Posiadane auto: Peugeot, 308, SW Premium, 1.6 HDi, 2012
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 11:36
to są plastikowe "korytka" w kształcie litery 'U' zamontowane na elemencie '11' i tylko nasuwane na szybę - problem jest z tym długim środkowym.
Ja to rozwiązałem w taki sposób, że element '12' zdemontowałem, ostrożnie podgrzałem na środku opalarką i odgiąłem o około 1 cm w kierunku szyby. Po tej operacji listwa (12) dociska podszybie do szyby i korytko jest na swoim miejscu.
Pozdrawiam,
Maciek
wojekr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Peugeot 308 Premium 1,6 VTI
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 13:23
Są tylko w kpl. z szybą. Ja te listewki po oczyszczeniu przykleiłem klejem do szyb i teraz wszystko trzyma się na miejscu tak jak powinno.
KoksGT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: peugeot 308 sw
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 17:14
Mam problem z tym podszybiem cieknie mi po akumulatorze ta guma straciła elastyczność itp gdzie mogę zakupić taki element i całym asortymentem ?
mazitomek
Posiadane auto: Peugeot 308, 1.6 VTi, 120 KM
Wysłany: Sob 13 Kwi 2019, 14:07
Ja kupiłem na szrocie te listewki. I miałem szczęście bo na innych nie wiedzieli nawet co to jest. Pisze z woj lubelskiego. To jest takie coś:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/klips-do-podszybia-citroen-c4-i-cz-a-z-8251-l3-fv-i6989536372.html
Kupiłem też wygłuszenie bo nie miałem. Ale pomimo montażu listewek woda dalej leje się na wygłuszenie. Mata robi się mokra. Kwestia czasu aż się rozpadnie i znowu woda zacznie kapać na obudowę akumulatora. Ja uważam, że jest to lipne rozwiązanie producenta. A całego podszybia na stałe do szyby nie chcę kleić. Jak zerkałem na peugeoty innych znajomych to mieli tak samo.
leszek213123
Wysłany: Sro 17 Kwi 2019, 11:55
Witam, również mam problem z podszybiem. Auto zakupiłem bez paru części, wychodzi na to, że brakuje
- klipsa
- oraz osłonki jakieś pod maskę z tego co zrozumiałem
Aktualnie uszczelka odstaje, jest dziura, że palca można włożyć i woda leci na akumulator, silnik itd... Zdjęcie: https://www.fotosik.pl/zdjecie/ba3b6bdfd7d56fea
Czy ktoś jest w stanie wskazać te elementy do zakupu, np. na aukcjach Allegro lub podać ich nazwę? Np. tutaj z linku:
https://www.ilcats.ru/peugeot/?function=getParts&model=1PT7&body=B0DC5&engine=B0FAW&group=FCT0100&subgroup=FCT0101&subsubgroup=FCT0106&part=T7F881A01A&language=en
Aktualnie u mnie jest tak, że uszczelka nie dociska do szyby, nie ma żadnego klipsa tylko woda leci pod maskę prosto na wszystko akumulator itd. Nawet nie ma nic do odprowadzania wody żadnego korytarza.
Czy dobrze widzę, że tutaj jest ten klips?
https://www.otomoto.pl/oferta/kompletne-podszybie-peugeot-308-lift-ID6BC6j9.html?
[/img]
mazitomek
Wysłany: Pią 19 Kwi 2019, 10:32
Jak poczekasz do weekendu majowego to porobię zdjęcia bo będę demontował całe podszybie. Kupiłem ściągacz do wycieraczek i teraz będę miał dostęp.
Mniej więcej wygląda to tak:
- duże plastikowe podszybie które widzisz,
- ono mocowane jest do listewek/ klipsów których pewnie nie masz (ja kupiłem na szrocie),
- belka podtrzymująca
- uszczelka między belką podtrzymującą a klapą od maski
- mata wygłuszająca (ja kupiłem porwaną na szrocie ale posklejałem klejem w sprayu)
- klipsy montażowe do mocowania maty do belki potrzymującej.
To co pokazałeś w ostatnim linku to ok, ale nie ma tych listewek/klipsów. Wiem, że jak wymieniasz przednią szybę to jest to razem z szybą.
Ja w majówkę będę wykonywał takie coś:
http://www.peugeot307.club/viewtopic.php?t=5682
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
Peugeot301
19 850
197 000 km
Peugeot108
36 990
90 000 km
Peugeot307 SW
8 490
271 481 km
Peugeot308
34 500
148 300 km
