Witam. Pojawił się wyciek z maglownicy. Wstępnie mogę stwierdzić że sączy pod zaślepką lub pod plastikową śrubą.Uściślając dodam że wspomniane zaślepka i śruba są poniżej wyjścia na kierownicę, gdzie jest sucho. Miejsce wycieku wymyłem żeby dokładniej pokazało skąd ciecze. Ubytek nie wielki ok. 5 ml na 1000 km ale jest. Zaślepka metalowa jak zaślepka, ale nie wiem co z tą plastikową śrubą. Czy jest to bezpośrednia śruba do kasowania luzu listwy, czy pod nią jest jakiś oring lub inne uszczelnienie i dopiero śruba kasująca. Może ktoś posiada rysunek maglownicy rozłożonej na części, gdzie można poznać anatomię tego narządu.
