( Peugeot 207 ) Wentylator chłodnicy włącza się razem z silnikiem.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
zibi_1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: 207 SW 1.4 16V
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 15:16
Mam 207 SW 2010r. silnik benzyna 1.4 16V. Po przekręceniu kluczyka wyświetla się trójkąt i po jego prawej str. czerwony napis STOP. Po 1s znika, po uruchomieniu silnika natychmiast włącza się wentylator i cały czas pracuje. Po wyłączeniu silnika wentylator "chodzi" jeszcze przez kilka min. Elektryk sprawdził wszystkie czujniki i nic nie wykrył.
Podłączony wcześniej do komputera nie wyświetlił się żaden konkretny błąd, a wentylator nadal "chodzi".
Czy ktoś wie gdzie jest przyczyna?
spik (wp kontakt)
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 23 Sty 2017, 10:34
Re: ( Peugeot 207 ) Wentylator chłodnicy włącza się razem z silnikiem.
A przekaźnik wentylatora sprawdził? Mogły się styki skleić. Jeśli styki dobre to sprawdzić napięcie sterujące przekaźnikiem. Jeśli pojawią się zaraz po włączeniu silnika to podpiąć pod komputer i sprawdzić jaka temperaturę przekazuje czujnik do bsi.
zibi_1
Wysłany: Wto 24 Sty 2017, 22:27
"Jeśli pojawią się zaraz po włączeniu silnika" co Pan miał na myśli? (co się pojawi?)
spik (wp kontakt)
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 25 Sty 2017, 08:44
Jeśli napięcie sterujące przekaźnika pojawi się zaraz po włączeniu silnika to albo sterownik dostaje informacje o dużej temperaturze - wtedy podejrzany jest czujnik temperatury, albo uszkodzone jest samo bsi, ale to raczej mało prawdopodobne.
Edit:
Sprawdziłem schematy i u Ciebie sterowanie przekaźnika zespołu wentylatora wychodzi ze sterownika silnika. musisz sprawdzić czy nie skleiły się styki przekaźnika.
zibi_1
Wysłany: Czw 02 Lut 2017, 22:21
Elektryk cały dzień szukał i nie znalazł żadnej przyczyny tej usterki. Pojechałem do najlepszego w moim mieście elektryka (a właściwie elektronika) samochodowego, który posiada program diagnostyczny peugeota. Podłączył swój sprzęt i po kilku minutach była diagnoza: uszkodzony czujnik ciśnienia oleju i czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym.
Wykasował błędy, ale po chwili wentylator znów się włączył. Kazałem wypiąć kostkę z wentylatora bo są mrozy i wentylator nie jest potrzebny. Zaklepałem kolejkę i za tydzień będę miał sprawny samochód. Przy okazji dowiedziałem się że w moim samochodzie producent zamontował jeden a najgorszych silników BMW, psuje się w nich po kolei wszystko.
spik (wp kontakt)
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 02 Lut 2017, 22:33
Daj znać jak naprawisz, bo trochę dziwne uszkodzenia jak na włączający się wentylator. Ale wszystko możliwe w naszych lwach.
zibi_1
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 15:56
Oba czujniki okazały się dobre, mechanik przejrzał i wyczyścił płynem "kontakt" wszystkie styki i połączenia, które mogły powodować włączanie się wentylatora i problem zniknął, ale nie do końca. Po przekręceniu kluczyka nadal wyświetla się żółty trójkąt ostrzegawczy i czerwony napis STOP. Nie wiadomo dlaczego? Wszystko działa prawidłowo, a właściwie działało. 3 dni temu przestało działać ogrzewanie tylnej szyby + lusterek. Czeka mnie kolejna wizyta u elektronika. Ten gościu miał rację, że silnik BMW i osprzęt umieszczony w tych modelach Peugeota to jeżdżące nieszczęście. Po kolei będzie się psuła cała elektryka elektronika.
spik (wp kontakt)
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 17:35
Szyba i lusterka to może najzwyczajniej bezpiecznik być.
zibi_1
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 20:00
Obyś miał rację. Po naprawie napiszę jaka była przyczyna.
spik (wp kontakt)
reposter
Posiadane auto: Peugeot, 407 2.0 HDI 16V 2004
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 11:53
w silniku benzynowym 1,4 16V 95 KM może to być nieszczelność w układzie dolotowym powietrza. Sprawdź szczelność układu dolotowego powietrza, czy dokręcony jest korek wlewu oleju, wskaźnik poziomu oleju (bagnet), czy nie jest pęknięta obudowa klawiatury zaworów. W tych silnikach ECU tak reaguje na tego typu usterkę. W Peugeocie 207 żony dolewałem olej i nie dokładnie dokręciłem korek i zaraz był taki objaw. Znalazłem w sieci aby wykonać powyższe czynności i okazało się, że korek wlewu oleju nie był dokręcony. Po dokręceniu korka wszystko wróciło do normy.
reposter
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 14:27
Nawiązując do poprzedniej mojej wiadomości, zapomniałem dodać, że należy skasować błąd o kodzie P11AA – „Czujnik ciśnienia doładowania w układzie dolotowym – sygnał nieprawidłowy“ który pojawia się przy tej niesprawności.
Jacbelfer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard - pomorskie
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.8 16 V r. 2001 Pb+LPG
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 19:05
Podbiję temat.
Silnik to 1.6 benzyna VTI
Auto zaczęło mi szarpać podczas jazdy. Zapalił się błąd silnika. Auto było jeszcze stosunkowo zimne (po przejechaniu 3 km w temperaturze zewnętrznej ok. 0 st.). Zatrzymałem się- kręci się na max wentylator chłodnicy. Pomogło tylko wyjęcie bezpiecznika. Jeżeli nie wyjmę- wentylator rozładuje aku.
Start z zupełnie zimnego silnika.
Auto się uruchomi, czuć falowanie. Trochę podgazuję- zapala się błąd silnika i włącza się na max wentylator chłodnicy.
Wskażnik temperatury stoi w miejscu. Wyłączenie zapłonu i oczywiście wentylator gwizda dalej.
Bagnet poprawnie wsadzony. Korek oleju dokręcony. Poziom oleju i płynu OK.
Jakieś pomysły ?
Konopka
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Peugeot 207 sw
Wysłany: Pon 20 Sty 2020, 19:00
Witam.Mam podobny problem w moim 207 sw 1.4vti.Wentylator chłodnicy uruchamia się razem z silnikiem i pracuje cały czas na 1 biegu wyłącza się ok. 5s po zgaszeniu silnika,załączenie klimy nie włącza 2 biegu.Zauważyłem,że 2 bieg włącza się,gdy temp.płynu podskoczy do ok.~100 lub temp. na zewnątrz przekroczy 30.Czy tak ma być czy jakieś błędy w sterowaniu?Może ktoś ma schemat zasilania i sterowania wiatrakiem?
FE Wroclaw
Posiadane auto: Peugeot Partner 1.6VTi 2015r
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 23 Paź 2020, 12:12
To że wentylator włącza się na wysokie obroty to silnik wchodzi w tryb awaryjny (to normalne).
Sprawdźcie cewki i wykręćcie świece.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
Peugeot3008
29 000
186 000 km
Peugeot207
12 900
211 023 km
