( Peugeot ) Niedogrzany silnik peugeot 2.2 gaz
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum
amaks2
Skąd jesteś (miejscowość / region): KarczewPe
Wysłany: Czw 26 Sty 2017, 14:54
Witam.Mam peugeota 407 2.2 b g.W lecie ubieglego roku zalozona ins gazowa.Problem mam taki iz w zimie temp plynu chlodzacwgo to ok 60 stopni.Wymieniony zostal termostat w zakladzie mech i nadal to samo.Mechanik po kolejnym sprawdzeniu powiedzial ze jak odcial przewod do parownika to temp wslazywal 90 st czyli b.dobrze ale jak podpiol spowrotem to niestety 60.Co moze byc przyczyną?
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Czw 26 Sty 2017, 15:39
Re: ( Peugeot ) Niedogrzany silnik peugeot 2.2 gaz
jak to co źle wpiety reduktor w układ chłodzenia, radze szukac pomocy na lpg-forum.pl,
ogólnie pojechałbym do osoby co zakladała lpg i niech poprawia bo to jego bład w sztuce.. zreszta to jakis partacz skoro prostej rzeczy nie umie zrobic ale to norma w polsce u gaziarzy... Zreszta masz gwarancje i powiedz ze jak wypiety reduktor to temp jest dobra...
amaks2
Wysłany: Czw 26 Sty 2017, 15:54
Dzieki za pomoc.Tak tez zrobie , niech poprawi swój błąd.A dzwonilem do gazownika ktory zakladal gaz to wykrecal sie ze nie rozumie o co mi chodzi.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Czw 26 Sty 2017, 16:19
jedz osobiscie i powiedz ze masz zle wpiety reduktor w uklad chłodzenia , bo po wypieciu temp wraca do normy... to partacze i zawsze sie wykrecaja i zwalaja na kogo innego, i jesli jest gwarancja ma to zrobic za darmo...
amaks2
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 08:27
Dzisiaj jadac autem wylaczylem ogrzewanie w kabinie.Temp na zegarach byla prawidlowa tj 90 st.Czy faktycznie przewod jest zle podpiety do reduktora?
amaks2
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 10:44
Bylem u gazownika i powiedzial mi ze powinno byc wszydtko dobrze.Nie dalem za wygrana i powiedzialem ze moze zle podpiety jest reduktor.Spytalem czy besposrednio do nagrzewn8cy, odpowiedzial ze nie bezposrednio.Po moich naleganiach powiedzial ze jak znajdzie czas w poniedz to moze jeszcze inaczej podlaczy..
amaks2
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 10:47
Oczywiscie probowal mi wmowic ze tak ma byc, ze moge sobie nagrzewanie wylaczyc w auciie i temp plynu bede mial wtedy dobra no i zaczal zwalac na niewydajnosc pompy wody Smile
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 17:10
jak płynu nie ubywa to nie pompa wody tylko jego wina i brak wiedzy...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) LPG forum
Peugeot5008
86 800
125 000 km
Peugeot208
28 900
143 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
PeugeotPartner
47 500
198 000 km
Peugeot108
22 800
88 000 km
