Migająca data i godzina na centralnym wyświetlaczu
po odłączeniu akumulatora (i wymianie czujki abs) mam problem z wyswietlaczem. Przełączył się na francuski i sobie po prostu miga na nim (nieaktualna) data i godzina. Nic nie da się zmienić, ustawić itp. Radio działa. Problem przewija się na anglosaskich forach ale nie znalazłem jego rozwiązania. Jakieś pomysły?
Dołączył: 27 Sty 2017 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 20:12
Re: ( Peugeot 407 ) Migająca data i godzina na centralnym wyświetlaczu
Spróbuj kliknąć "MENU" następnie strzałkami przejść w konfiguracje radia "CONFIGURATION" ( ikona taki suwak i flagi państw lub ikony języków) tam zmienić jezyk na polski. Nacisnąć pokrętło aby zatwierdzić wybór
MENU-Configuration-Display Configuration-International Parameters-Adjust the date and time
Panowie, to że to nie zdjęcie z 407 jest chyba dla wszystkich oczywiste. Fota pochodzi z netu i ilustruje jedynie problem. Dokładnie tak to wygląda i, jak widać, zdarza się w różnych Peugeotach
Peugeot 407 ustawienie daty i godziny bez oryginalnego radia
Cześć
Tak jak w temacie. Wymieniłem oryginalne radio, ostatnio musiałem odpiac akumulator, a przy tym zresetowala się data i godzina na wyświetlaczu. Czy istnieje jakiś sposób na ustawienie jej bez podpinania z powrotem oryginalnego radia?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
