( Peugeot 307 ) Kod usterki P1632 i "Antipollution fault" - benz 1,6
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
wostar
Posiadane auto: Peugeot 307 , benz 1,6, 2002
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 12:24
Czy ktoś potrafi rozszyfrować kod usterki P 1632
Peugeot 307, benz 1,6 rok 2002 , czasem podczas gwałtownego przyspieszania lub hamowania silnikiem zapala się żółta kontrolka silnika oraz wyświetla napis "Antipollution fault" silnik wyłancza się i dopiero można go uruchomić po wyłączeniu kluczykiem zapłonu. Jest to bardzo niebezpieczne zwłaszcza podczas wyprzedzania!
Serwis nie może sobie z tym poradzić, bo tego kodu nie ma w opisie. Wykluczono usterki sondy lambda i ciśnienia paliwa. Dlatego na wszelki wypadek wgrano nowe oprogramowanie sterowania pracą silnika. Ale nie byli przekonani czy to to , ja też nie jestem przekonany, choć na razie kontrolka nie zapala się. Może ktoś ma wieksze doświadczenie w tym temacie - proszę o pomoc
wostar
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 22:17
Re: ( Peugeot 307 ) Kod usterki P1632 i "Antipollution fault" - benz 1,6
Niestety wgranie orogramowania nie pomogło, następnego dnia kontrolka świeci się bez przerwy z komunikatem jw Dodatkowo zauwazyłem brak całkowitego odcinania paliwa przy hamowaniu silnikiem - jadę jak automatem
wostar
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 22:03
Po lekturze wszystkich komentarzy dotyczących przypadków "Antipollution fault" skorzystałem z pomocy ASO Peugeot Nordyński, Łódź Snowalniana 1
Po diagnostyce silnika oczyszczono czujnik przyspieszenia (ten przy skrzynce bezpieczników i komputera) bo jest narażony na zawilgocenie bród i miał nadpalony ślizgacz. Dodatkowo umyli mi samochód. Koszt razem 58 zł. Gdyby się awaria powtarzała to wtedy czujnik do wymiany - wówczas koszt 390 zł
Pozostałe elementy , czujniki, sondy lambda i.t.p zgodne z zadanymi parametrami.
Na razie jest wszystko OK! Antipollution nie wystepuje i kontrolka nie zapala się (na pewno działa - widać przy włanczaniu silnika).
Serwis wydaje się rzetelny - jak dotąd nie naciągali na niepotrzebne wydatki i sugerują co w najbliższym czasie trzeba bedzie zrobić.
Czy ktoś ma inne doświadczenia z tym serwisem?
rene40
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 18:33
Witam koledzy szukam porady w związku z peugeotem 307 poj 2 hdi
Mam taki problem w czasie jazdy niezależnie na jakim biegu przy osiągnięciu ok 2-2.5 tyś obrotów zapala mi się kontrolka pomarańczowa (silnik) i napis disel filter czyścić > ale jak spadnie z obrotów poniżej 2 tyś to kontrolka gaśnie !Byłem u mechanika sprawdził płyn(nazwy nie wiem ale on się dodaje z paliwem) płynu jest jeszcze połowa i powiedział że katalizator jet sprawny i jakiś filtr cząsteczek też jest ok . Mam pytanko czy miał ktoś z kolegów taki przypadek czego dalej szukać .pozdrawiam
cyran
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 01:56
Witam co do tego filtra, to na moje chodzi o filtr paliwa, zwiększasz obroty silnik potrzebuje wiecej ropy filtr przypchany i nie da sie wiekszych obrotow uzyskac
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot308
34 900
204 000 km
Peugeot207
12 900
211 028 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
Peugeot208
59 900
94 000 km
