( Peugeot 306 ) SZALEJĄ OBROTY PEUGEOT 306 1.6 98 r
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
skampos
Wysłany: Pon 12 Lut 2007, 00:17
mam takie pytanko mam peugeota 306 1.6 98 r 90 KM 150 tys i mi skacza obroty np. jak go odpale zimnego to obroty sa na 2 tys i po kilku sekundach spadna do 0.9 tys ale jak już jade np. jade 80 km/h i wciskam sprzęgło to trzyma mi obroty na dwoch tys. Ale jak się zatrzymam to sa normalne czyli 0.9tys i czasami raz chodzi mi na gazie a raz chodzi na benzynie ale czesciej chodzi i na tym i na tym. I jeszcze jedno jak odpale i przejade z 2 km i się zatrzymam i zgasze silnik i jak za chwilke chce znow chce odpalic to musze dlugo go krecic żeby odpalil jakby go zalewalo czy cus. A dzis miałem tai przypadek ze odpaliłem go w nocy już mroz duzy jest ze obroty były na 4 tys ale jak przejechałem 8km do domu to już normalnie było co to może być bardzo proszę o pomoc. pozdrawaim Sad
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 12 Lut 2007, 12:06
Re: ( Peugeot 306 ) SZALEJĄ OBROTY PEUGEOT 306 1.6 98 r
może to być wina sondy
lub śilniczka krokowego
lub zacierającej się przepustnicy lub linki
najlepiej podpiąc samochód pod komputer i przetestować
a samemu możesz sprawdzić czy nie są uszkodzone przewody idące do sondy
piotr
skampos
Wysłany: Pon 12 Lut 2007, 15:20
jak go podpiolem pod komuter to w im sie zawsze za kazdym raze komp sie zawieszal jak by bylo cos z moim komputerem w samochodzie a co to za sonda lambda gdzie ona sie znajduje ?
skampos
Wysłany: Pon 12 Lut 2007, 18:07
pali tak okolo 10l/100km nawet jak mu daje i jak jade 80 km/h to pali tyle samo. Bylem w jakims zakladzie naprawczym to jak podpieli go pod komputer to cos sie walilo i im tez komputers sie zawieszal i niczego sie nie dowiedzialem ale powiedzieli ze to pewnie silnik krokowy ale i tak nie sa pewnie ale jak podpieli go do komputer bo tez mi airbag mmigal to wyszkoczylo ze jest przerwane poleczenie z kierownica poduszki ale jak juz chcieli silnik zbadac to sie komputer im zawieszal niewiem czemu to tak sie dzieje. a tez tak jest ze jak jade np 70 km/h na gazie to obroty sa strasznie wysokie i wogole nie opadaja a jak przelacze na benzyne to jest normalnie ale tez czasami jak przelacze na benzyne przy tej predkosci to zgasnie silnik czemu ??
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 13 Lut 2007, 11:43
hmm
jeśli nie można podpiac komputera to może być on uwalony i to może być jego wina
jeśli chodzi o poduszkę to świeci do tad do kąd nie zostanie skasowany błąd z komputera nawet jeśli już usterka usunięta
jeśli na gazie trzyma wysokie obroty a po przełączeniu na gaz ma niskie (normalne)
to będzie raczej wina gazu bo jeśli by to był uwalony silnik krokowy to by obroty nie spadały no chyba że sonda jest walnieta znajduje się oan na rurce wydechowej z przodu auta ciężko nie zauwazyć Smile
takie badziewie wystające i idą da oniego kabelki
piotr
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
