Pytanie dość myślę proste . Czy po nr VIN można sprawdzić i ewentualnie jak to zrobić jaka część jest do danego auta ? Stoję przed widmem wymiany łożyska tylnego koła i mechanik mnie straszy cena . W sklepach internetowych też wygląda ze sa tonę rozwiązania A nie robieralem jeszczevkola z tyłu i nie wiem co tam jest. Są piasty z tarczą , piasty z abs i bez . Coś bym zamówił tylko nie wiem co ☺ . Tak przy okazji co może wyć podczas jazdy od prędkości ok 50 km/h ? Niesie od przodu tak mi się zdaje , łożyska z przodu wymienione pół rokutemu , auto ropedzone wyłączam silnik to samo . Czy od tylnych może nieść po całym aucie ? _________________ Jestem nowy --- W I T A M
łożysko nawet nowe może się rozsypać jak magik ma dwie lewe rączki. tylne piasty wymienia się w całości i nie jest to potworny koszt. a mechanik który nie wie co ma zamówić lub nie wie co ma być w aucie nie jest mechanikiem tylko cukiernikiem.
otwierasz okna w aucie bierzesz kogoś do pomocy i jedziesz. następnie zamawiasz co chcesz. wymiana tylnej piasty pod domem to około godzina roboty samodzielnie o ile masz jakiś ściągacz = 3 ramienny około 150zł i szlifierkę. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
