( Peugeot 508 ) CHIP do 508 SW 2.0 HDI 163 HP automat
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Tuning
K215
Posiadane auto: Peugot 508 SW 2.0 HDI 163 KM 2014 automat
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 00:00
Chcę więcej koniuszy ze 163 na prawie 200 i momentu z 340 na prawie 400. Pono ma nawet mniej palić przy spokojnej jeździe. Co polecacie? Chip na hamowni za ponad 1000 zł, czy moze chip box duzo tańszy?
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 11:42
Re: ( Peugeot 508 ) CHIP do 508 SW 2.0 HDI 163 HP automat
jak nie chcesz zniszczyć auta to tylko chip robiony u dobrego tunera... zreszta przy automacie jest to szczególnie ważne i trudne.. osobiście radze sie zagłebić w temat czy skrzynia wytrzyma monent( znasz model skrzyni?)
jak wiekszy przebieg wyrzuciłbym by przy okazji FAP i EGR
mape robi sie pod dany silnik nawet dwa identyczne auta beda mialy ciut inna mape wiec boxy to nie jest dobry pomysł tym bardziej za auto swierze a przy automacie mapa wyglada ciut inaczej zeby nie zajezdzic skrzyni momentem , hamowania tez zalecana
zapytaj u Walas Motorsport z okolic Kamienia Pomorskiego czy zrobia ci to auto
http://walasmotorsport.pl/ całe województwo tam jezdzi robia fury po 500/600 KM, ja wycinałem/poprawiałem u nich FAPa koszt 800zł a za +200zł proponowali mi chipa bop jedno i drugie to ingerencja w sterownik
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 19:34
Skrzynia spokojnie wytrzyma.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 20:49
z ciekawosci jaki tam model siedzi ?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 21:16
Skrzyni? AM6C
K215
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 22:25
Dziękuję za odpowiedzi.
jackass99 napisał:
(...) osobiście radze sie zagłebić w temat czy skrzynia wytrzyma monent( znasz model skrzyni?)
skrzynia to japońska Aisin AM6 oznaczana również jako
20FB03 lubl TF80SC lubl AF40 i jeszcze parę innych oznaczeń. (olej AW1)
Nie powinno się dla tych skrzyń przekraczać ponoć 440 Nm, zatem podjazd po 400 Nm powinien być ok.*
Auto było firmowe, które w nieco ponad dwa lata (od kwietnia 2014 do września 2016) najechało we Francji 180 tyś km - chyba nie da się tego zrobić po mieście, więc były dłuższe przeloty. Auto obecnie ma 185 tyś km.
Czy to to większy przebieg? Ja poprzednim autem od nowości przez 10 lat przejechałem 160 tyś km, a tu rocznie 90 tyś km, ale swoją drogą mój szwagier, który dużo jeździ też robi ok 90 tyś km rocznie...
Auto, oprócz przebiegu, wygląda i zachowuje się jak nowe - w końcu to tylko nieco ponad dwuletnie auto i nie ma najmniejszego problemu z FAP i EGR. Planowałem, że jak zaczną się jakieś problemy to wtedy to "wypruje". Ale skłaniam się chyba teraz przy okazji chipowania na wyrzucenie tego jak mam mieć jakąś nieprzyjemną niespodziankę na jakimś wakacyjnym czy feriowym wyjeździe. Swoją drogą widziałem ogłoszenia i ceny, że skupują te FAP-y i ciekawe, czy klient po usunięciu dostaje ten FAP, czy też w cenę jest wliczone to, że filtr zostaje u mechanika, który go sprzeda?
jackass99 napisał:
zapytaj u Walas Motorsport z okolic Kamienia Pomorskiego czy zrobią ci to auto
I tu pytania:
1) Zaczipowałeś sobie, skoro Ci proponowali, czy nie? Jeśli nie, to dlaczego?
2) Kolega, który nie jest do końca obiektywny, proponuje mi zakład w Szczecinie "v-tronic", (cena nieco ponad 1000 zł, ale nie wiem czy w to wchodzi usunięcie FAPa) co o tym sądzisz?
3) W Szczecinie jeszcze czytam, że jest jakiś R-motor (http://rmotors.pl/) a jakieś starsze fora podają jakiegoś LEO, zatem czy jechać ten rzut bereta do Kamienia czy może coś w Szczecinie? Ile to trwa?
* Na konkurencyjnym forum
http://peugeotklub.pl/showthread.php?45344-508-2-0-HDI-163km-automat-kto-robi%C5%82-chip-tuning/page3
pisze ktoś, że, cyt: "AM6 jest montowany w parze z 3.0hdi - 240km i pod 500Nm"
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 10:21
Nie do końca. Pierwsze generacje tch skrzyń zalewane były olejem o specyfikacji JWS3309. Jeśli się nie mylę to w 2010 lub 11 Aisin wprowadził modyfikacje tej skrzyni i zabronił stosować oleju 3309. W zamian tego wprowadził olej o tajemniczej nazwie AW-1.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 10:29
Nie robilem chipa bo mam prawie 300tys przebiegu i nie chcialem
Filtr powinno ci oddac jak sie upomnisz.na zlomie to z 200zl
V-tronic ma srednie opinie juz chyba lepszy v tech obok wordu o Leo slyszalem ze najlepszy w zs ale tylko tyle nie wiem nawet czy ma warsztat
Ja bym zadzwonil do walasow i zapytal co i jak i czy robili i jakie koszta
K215
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 11:46
Masz racje. Ponoć zmodyfikowana jest przekładnia hydrokinetyczna, oprogramowanie sterownika skrzyni, zawory elektromagnetyczne, okładziny cierne itp. i teraz trzeba lać olej o specyfikacji AW1 a nie JWS3309.
Mam nadzieje, że nie zmniejszyli momentu maksymalnego z 450 na 350Nm (ja mam oryginalnie 340Nm). Na pewno te skrzynie przed modyfikacją były Citroenach 3.0 HDI 450 Nm i 240 KM. Nie zamierzam przekroczyć 400 Nm.
Pzdr.
PS. Temat oleju to trochę inna bajka - nie nazywa się AW1. To są specyfikacje np. JWS 3309 czy AW1, czyli co powinien mieć i wykazywać olej o danej spec. ale,... nigdzie nie są one dostępne, aby sobie je wyszukać. Na danym oleju to producent jego deklaruje, że spełnia on taką a taką specyfikację. Te dwie specyfikacje się ponoć wykluczają (stąd jak AW1 to zakaz 3309), bo, m.in., olej o spec. AW1 ma np. mniejszą lepkość i index lepkości - jak się porówna jakieś oleje o tych dwóch specyfikacjach, ale... aby było zabawniej, niektórzy producenci tanich olejów piszą, że ich olej spełnia... je obie naraz! Oleje do to inna bajka.
K215
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 11:49
dubel do skasowania
Ostatnio zmieniony przez K215 dnia Pon 06 Lut 2017, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
K215
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 11:50
Mam prośbę, możesz rozwinąć myśl w temacie: duży przebieg vs tuning? Żywotność?
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 15:14
Tak zywotnosc, a tym bardziej ze wiedzialem ze auto na gora 1.5 roku wiec nie bylo mi to potrzebne akurat za miesiac bd na sprzedaz.
Ty mimo dosc sporego przebiegu jak na rocznik masz auto uzywane glownie w trasie a tam zuzycie jest dwa razy mniejsze ja jezdze i tak glownie miasto i kilka razy do roku dlugie trasy tylko, wiec i fap masz pewnie w dobrym stanie, wymieniaj olej dobry co 15tys a pojeździsz długo bez awarii
nie wiem jak chip ale ja na usuniecie fap czekalem dobe, popołudniu zostawilem nastepnego dnia popołudniu był gotowy, pozniej jeszcze na poprawke przyjeżdzałem bo ogólnie ktoś wczesniej grzebał juz w sterowniku i nie umiał go poprawnie usunąć i przywrócił spowrotem sterownik, w wydechu tylko było wyciete.. jakis partacz z szczecina podobno, ale chłopaki z kamienia sobie poradzili nic nie dopłacalem jeszcze pod dworzec podwieźli ogólnie cos ktos wczesniej namieszał a auto nie chciało czasem odpalac po wycieciu, zero reakcji było na zapłon. ale jezdze rok i zero problemów, mam tez zaslepiony egr
K215
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 23:39
Dziękuje za odpowiedź.
Umówiłem się z Walasami w Kamieniu na ten piątek - odstawie auta rano i wrócę po nie o 18-tej - mają się wyrobić przez cały dzień (w V-tech potrzebują 1.5 dnia).
V-tronicki czy inne V-Techy nie dali i nie dadzą mi takiej ceny, jak w Kamieniu, zatem opłaca mi się jechać te niecałe 100 km.
Widzisz, "przez Ciebie" - bo zasugerowałes - zdecydowałem się wyprucie FAP'a i zaślepienie EPR'a, bo cena za komplet:
- chiptuning
- out FAP
- zaślepienie EPR
jest znacząco niższa (przynajmniej 500 zł mniej), niż robienie tego osobno w przyszłości, czyli teraz tylko chip a kiedy indziej FAP i EPR.
Chcę tym autem przejeździć z tych obecnych 185 tyś km przynajmniej do 300 tyś km i nie wiem, czy jest sens odkładać FAP'y i EPR'y na później, aby mieć to połączone z wracaniem w trybie awaryjnym do Szczecina z jakiegoś Eindhoven czy Karpacza. A to wypalanie FAP'a połączone z siorbaniem paliwa i jakieś bezsensowne jazdy po zapaleniu się kontrolek też mnie by nie cieszyły w przyszłości....
Co prawda w Walas, jak opisałem sytuację auta tj. wiek, przebieg, to mówił (to samo co Ty i co mówili w V-techu), że na moim miejscu by nie ruszał teraz FAP'a i EPR'a, ale... cena za w/w komplet jest tylko 300 zł wyższa niż za sam chiptuning zrobiony Szczecinie (w V-Tech'u), zaś jeśli bym się wybierał za jakiś czas po czipowaniu na samo usunięcie FAP'a do nich do Kamienia (zapewne po jakiś przygodach na trasie zgodnie z prawem Murphy'ego) i zaślepianie EPR'a, to cena - jak pisałem - jest 500 zł wyższa, niż jak zrobię komplet teraz. W Szczecinie oczywiście za samego FAP'a i EPR'a jest znacznie wyższa niż w Kamieniu.
Chcę postąpić racjonalnie i wydaje mi się, że wybór zrobienia kompletu jest takim rozwiązaniem? Co o tym sądzisz? Jakie widzisz minusy rozwiązania, które wybrałem?
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 08:11
Wyciecie wszystkiego ma jeden sens usuniesz i problem z glowy na zawsze, jak nie bedziesz serwisowal auta za granica to nie ma wad (w niemczech nie przeszedlbys przegladu)
Niektorzy podchodza do tego bardzo krytycznie ze to poprawianie inzynierow dla mnie to tylko ekologiczne zabawki... jedyna wada wyciecia to troche wieksze "kopcenie" ale nie bez przesady i wieksze "zatruwanie srodowiska" ale tez robili testy i raptem o 20% tylko.
Bracia Walas sa znani ze maja dobre ceny i nie traktuja klienta jak maszynki do dojenia kasy ponad 2lata temu pytalem w v-techu o chip mowili 1050zl w tdi, nw jak teraz.
Ogolnie twoje auto i twoja decyzja Smile
Po wycieciu przeszedlbym tez na inny olej, te do fapa nie sa zbyt super bo sa ekologiczne. I wymiany najlepiej co 15tys bo po tym czasie kazdy olej jest juz czesciowo przepracowany i gorzej chroni silnik, LL to zwykla sciema
K215
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 13:11
Ostateczna decyzja: sam chiptunig bez usuwania FAP'a i zaślepiania EGR'a.
Argumenty za rozwiązaniem kompleksowego zadziałania: tunig + wyprucie + zaślepienie już napisałem.
Natomiast przeciw:
Pierwsze opinie po opisie stanu auta (pomimo, że przecież mieliby dodatkowe pieniądze):
- V-tronicki (techy) podczas wstępnej rozmowy powiedzieli: nic się nie dzieje z FAP'em - to zostawić
- Walas również - nic się nie dzieje - zostawić
- Ty również pisałeś, że na moim miejscu raczej byś - zostawił
To zasiało moje wstępne wątpliwości - inaczej by było, gdybym usłyszał zgodny chór: WYCINAJ! Dlatego zacząłem jeszcze szukać i pojawiły się dodatkowe przeciw, które zadecydowały, t.j.:
- nieraz jadę za granicę, jakieś Holadie itp. i nie daj Bóg jakaś kontrola nawiedzonych policjanów,
- w Polsce również nadgorliwy policjant mając podejrzenie, może zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować auto na badanie dotyczące obecności FAP'a
- coraz niższa cena NOWYCH zamienników FAP'ów do mojego auta - obecnie już można kupić za 1500 zł (a oryginalny ponad 4 tyś zł) - a za rok dwa mogą być jeszcze tańsze...
- jeśli jednak przyjdzie mi ochota na sprzedaż auta a kupiec będzie pro-ekologiczny?
A jak jeszcze nakręceni działacze proekologiczni przeforsują jakieś wyższe normy (kontrole dla aut zarejestrowanych powyżej np. 2014), aby uderzyć w "wypruwaczy FAP'ów'? Będę sobie pluł w brodę montując nowy filtr mając świadomość, że usunąłem sobie dobry?
Do problemu wyprucia lub zakupu nowego FAP'a zawsze mogę powrócić jak zaczną się problemy (pierwsze info od systemu z samochodu, że awaryjnie przepala FAP'a i jakieś rozrzedzanie oleju itp.) a te 500 zł oszczędności przy kompleksowej usłudze z usunięciem FAP'a teraz jest ceną za spokój dotyczący jakiś kontroli np. za granicą.
PS.
Fajne zdanie usłyszałem w V-tronicu, cyt: - wypruwanie działającego filtra przypomina analogiczne działanie polegające na wyrwaniu sobie zdrowych zębów, bo mogę przecież dostać próchnicy...
Dam znać, jak auto się zachowuje po chiptuningu (spalanie/osiągi).
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 508 ) Tuning
2) JBL »
Peugeot208
31 900
111 000 km
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot108
36 990
90 000 km
