Dołączył: 18 Lip 2010 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM Posiadane auto: PEUGEOT 307 XS 1,6 16V 2002 Renault clio 3 1,2
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 09:32
Brak ręcznego na prawym kole
Ostatnio zauważyłem ze prawe tylne koło nie ma ręcznego. Po oględzinach zobaczyłem że ta dżwigienka która porusza linką ma mały zakres ruchu jakiś centymetr zaś na lewym kole znacznie więcej. Podejrzewam że coś tam się zacięło albo zabrudziło i dlatego nie działa. Jak to naprawić? Cały zacisk trzeba rozbierać? czy wystarczy w jakiś sposób to oczyścić? A może lepiej i taniej wyjdzie kupić nowy ?
Zacielo sworzeń od całego mechanizmu. Rozbierać zacisk trzeba. U mnie po czyszczeniu dalej to samo. Trzeba kupić nowe bolce od samoregulatora-tak to się chyba nazywa. I potrzebne kombinerki do segera. Popatrz filmik na necie naprawa zacisków Krzysztof mctronic bardzo ładnie wszystko pokazane;)
w 307 masz tylko linkę którą można wymontować, na jeden koniec nakręcić jakąś szmatę i założyć butelkę denaturatu. wieszasz butelkę a linka ma być u dołu aby denaturat spływał do linki i rozpuszczał zabrudzenia. następnego dnia powinna linka działać więc nasmarować czymś ile się da i montujesz ponownie lub kupujesz nową i zakładasz, nie ta tam regulatorów ani bulbulatora z przyczłapą, jedynie blaszka, która raczej się nie uszkodziła. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
