( Peugeot Partner ) Trzęsie autem w czasie jazdy od 60 do 90 km na godz.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
mateo12
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: peugeot partner tepee
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 23:05
Witam całe forum jestem tu nowy i jest to mój pierwszy post chcę zapytać o radę może ktoś miał taki przypadek.Pacjent peugeot partner tepee 1.6 hdi 115 KM trzęsie całym autem w czasie jazdy od 60 do 85 km na godz. przy równym trzymaniu stałej prędkości,wcisnę gaz samochód idzie ładnie trzęsawka mija,jadę równomiernie około 60 trzęsie a odpuszczę gaz też trzęsawka mija jedzie płynnie.Gdy trzęsie przy 60 i wcisnę sprzęgło wszystko się normuje.Wyważałem koła w trzech warsztatach nic nie pomogło niby jedna felga lekko ucieka ale podobno w normie,wymieniłem obie półosie na nowe nic nie pomogło,odpalam i gaszę bez wciśnięcia sprzęgła nic nie trzęsie na jałowym też równo pracuje,na postoju podkręcam obroty do 3 tys.wszystko w porządku.Może ktoś z kolegów coś podpowie.
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 10:19
Re: ( Peugeot Partner ) Trzęsie autem w czasie jazdy od 60 do 90 km na godz.
Sprawdź łożysko podpory półosi.
mateo12
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 14:51
Łożysko podpory półosi wymienione wraz z nową półosią a czy w takiej sytuacji mogłyby coś pomóc nowe poduszki silnika i skrzyni może spróbować wymienić pojedynczo.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 15:15
Może być tak że uszkodzenie którejś poduszki powoduje wpadanie w rezonans przy określonych warunkach.
mateo12
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 17:34
Kolego mimi31 skusiłem się dziś na wymianę poduszek skrzyni tą pod aku i silnika przy rozrządzie i odniosłem 90% sukcesu drgania ustały,muszę jeszcze poświęcić trochę czasu na poduchę od dołu tam będzie zabawa ze zdjęciem półosi bo nie mam takiego ściągacza żeby wycisnąć tulejkę na aucie.Poduszki były wszystkie całe ale miękkie i wpadały w rezonans tak jak Ty to opisałeś także wielkue dzięki że Mnie podpuściłeś z tym rezonansem
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 18:00
Cieszę się że się udało.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot208
36 900
91 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot308
36 300
99 170 km
