( Peugeot 307 ) Problem z kierunkowskazem przód lewy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Parzel
Posiadane auto: Peugeot 307
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 10:13
Witam, problem polega na tym, że nie działa mi kierunek z przodu lewy, wcześniej gdy włączałem działał ale zaraz na desce rozdzielczej zaczyna impulsywnie mrugać i nie działa a teraz to w ogole żarówki wymieniałem sprawdzalem kilka i nic, wszystkie pozostałe działają, awaryjne również oprocz tego jedego z przodu, co moze byc przyczyną?
weber101
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: PEUGEOT 307 XS 1,6 16V 2002 Renault clio 3 1,2
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 20:28
Re: ( Peugeot 307 ) Problem z kierunkowskazem przód lewy
Miałem coś podobnego. U mnie kierunek raz działał a raz nie. Strasznie mnie to denerwowało. Wystarczyło lekko ruszyć oprawką i działał a za chwile wjechałem w dołek i już nie działał. Ktoś mi powiedział że wypaliły się styki. Podgiołem je trochę ale to nic nie dało. Ale znalazłem sposób na nie i już mam spokój, może trochę drastyczny ale mam spokój.
Parzel
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 21:11
no u mnie to wygląda tak samo, raz działa raz nie... powiedz jak to zrobiles
weber101
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 21:37
Może sposób jest drastyczny. Wyciągasz oprawkę od kierunkowskazu i wyłamujesz styki którymi prąd dochodzi do żarówki. wiercisz małe dziurki wiertarką obol tych styków. Przez dziurki przewlekasz przewody i lutujesz do styków. Odpinasz kostkę od lampy i znajdujesz masę i kabel zasilający kierunkowskaz. Przewody łączysz ze sobą bez znaczenia który gdzie. Uszczelniasz w oprawce dziurki z przewodami. Izolujesz taśmą. nacięte przewody. wkładasz oprawkę i możesz zapomnieć o niedziałających kierunkowskazach. Około 15 minut roboty.
Parzel
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 10:41
rozumiem, jeżeli nic nie pomoże to tak zrobie jak napisałes pozdrawiam
Tomusito
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 16v 136km
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 21:19
Panowie bez jaj taka oprawka kosztuje jakieś 25-30 plnów.
Człowiek całe życie się uczy a głupi umiera...
weber101
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 22:04
Przerabialem ten temat z nowa oprawka. Nie pomoglo a calej lampy nie mialem zamiaru wymieniac.
Tomusito
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 22:07
Ja założyłem nową oprawkę i śmigam już dobre dwa lata i jest ok. A najlepsze że w aso nie mieli na miejscu a w intercarsie mieli oryginał na miejscu i taniej niż w aso Smile
Parzel
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 00:44
wystarczy kupic taka oprawke? http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=3248
mrextreme
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Posiadane auto: RCZ
Wysłany: Nie 30 Cze 2019, 00:10
panowie, jak wygląda rozwinięcie tego tematu. Czy zawsze za tą awarię (raz działa, raz nie), odpowiada brak styku?
Czy jest możliwość, że to przełącznik zespolony nawala?
punkt 22 regulaminu forum
Reliant
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 16v 2003
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 14:12
Witam, mam podobny problem tylko że z prawym kierunkowskazem, a nie chciałem zakładać nowego tematu, więc napiszę tutaj. Zbliża mi się przegląd techniczny i nie chciałbym aby diagnosta się do tego przyczepił. Pomijam już fakt że w ruchu miejskim jest to dla mnie bardzo uciążliwe i może być przy zakorkowanym mieście nawet niebezpieczne kiedy kierunek mi nie zaskoczy Crying or Very sad Lewy kierunkowskaz działa wzorowo, natomiast kiedy włączam prawy, to czasem się zdarzy, że od razu zaświeci normalnie i mruga tak jak ma mrugać. Niestety przeważnie działa źle, wygląda to tak, że przez sekundę czasem zaczyna mrugać nieregularnie szybko i potem już nie świeci, dopiero kiedy mocniej docisnę manetkę bądź delikatnie w nią klepnę palcami kierunkowskaz znów się zapala i regularnie zaczyna mrugać. Innym razem w ogóle nie reaguje na włączenie. Innym razem sam potrafi się wyłączyć mimo tego, że dalej skręcam. Wszystkie żarówki są okej, niektóre nawet wymieniłem, więc problemu trzeba szukać gdzie indziej. Aby dokładnie pokazać wam mój problem, nagrałem film który obrazuje problem. Udostępniłem go w sieci YouTube abyście mogli go zobaczyć. Film poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=wmhnulNw1uY
Tak to niestety wygląda Crying or Very sad Mam nadzieje że nie będzie trzeba wymieniać całego przełącznika zespolonego, bo ceny są różne, no i kupi się używkę i za chwilę może być to samo, a za nowe też swoje trzeba dać, ale jak będzie trzeba to kupie. W sobotę chcę do tego siąść, na sam początek wyczyszczę wszystkie styki i zobaczę czy problem ustanie, ale jeśli to nie pomoże, to co proponujecie dalej? Poprzedni właściciel też coś z tym próbował działać ale jak widać nie podołał temu. Z góry dziękuję za wszelką pomoc, z samochodu jestem mega zadowolony, jedynie czasem z tą nieszczęsną elektroniką są kłopoty jak to w tym modelu Razz
Rocznik 2003, przebieg 175 tysięcy kilometrów, wersja HB 5 drzwi, w wersji XS, silnik 1.6 16v benzynowy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
Peugeot3008
84 800
103 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
