( Peugeot 306 ) Problem z odpaleniem 306 1.8 16V
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
MobilePeugeot
Posiadane auto: Peugeot 306 1.8 16V
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 20:29
Mam problem z Moją 306 silnik 1.8 16V 110 koni, może zacznę od początku samochód podczas pierwszych mrozów miał problemy z odpaleniem, lecz wystarczyło pokręcić go dłużej i odpalał. Ostatnim czasem wróciłem Nim wieczorem do domu wszystko elegancko pracowało lecz następnego dnia około południa już nie dało się go odpalić. Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem iskrę okazało się że jej nie ma więc załatwiłem dwie takie same cewki sprawne oczywiście ale dalej nie było iskry. Założyłem starą cewkę i coś Mnie pokusiło żeby spróbować go odpalić i o dziwo silnik odpalił, pracował elegancko zagrzałem go do mniej więcej 70-80 stopni i przejechałem się około 5 km wróciłem do domu zgasiłem go i po 5 min spróbowałem jeszcze raz elegancko odpalił lecz po upływie 1 godz może 1,5 spróbowałem kolejny raz go odpalić i już nie dało rady. Dzisiaj wymieniłem czujnik położenia wału na nowy i dalej iskry brak. Pompka paliwo podaje bo świece są mokre. Teraz Mam do Was pytanie co jeszcze może powodować brak iskry ? i czym można go zdiagnozować ? jest to rocznik 99 złącze jest OBD ale elm327 bluetooth go nie wykrywa
Rzeczy wymienione/sprawdzone:
-Cewka(Sprawna bo udało się go odpalić)
-Czujnik położenia wału(Wymieniony na nowy)
-Pompka Paliwowa(Sprawna,podaje paliwo bo świece są mokre)
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 09:25
Podłączyć go pod pp planet lub diagbox.
Albo wymieniać na pałe wszystko po kolei .
MobilePeugeot
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 12:14
Dzięki za szybką odpowiedź interfejs z kablem będę miał dopiero około godz 18 więc dam znać co i jak po sprawdzeniu. A czy macie jakieś pomysły co może być nie tak ? bo do 18 spróbowałbym jeszcze coś z Nim zrobić
MobilePeugeot
Wysłany: Sro 01 Mar 2017, 19:18
Witam ponownie po dłuższej przerwie. Popatrzyłem w Auto Dacie że na cewce zapłonowej wychodzi Masa na Silnik, jest tam blaszka która przykręcona jest do dekla. Więc przeczyściłem ją papierem i złożyłem. Samochód odpalił więc udałem się nim do kolegi żeby podłączył komputer. Komputer nie wykazał żadnych błędów, wartości czujników są OK.
Czy macie jakieś pomysły co dalej może być nie tak ?
Dodam że jedynie czujnik od zapłonu trochę Mnie zaniepokoił bo jego wartość skacze (bodajże od 5-8 do 13)
Dodam że wczoraj samochodem zrobiłem 20-30 km i nie było żadnego problemu palił od strzała a dzisiaj znowu ma problem.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot5008
38 300
200 235 km
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot2008
38 300
127 421 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
PeugeotPartner
47 500
198 000 km
