Witam i proszę o rady. Przy przebiegu 80tyś km w ASO wymieniono mi silnik na nowy bo stary brał mocno olej i kopcił.Po przejechaniu 1tyś km zepsuł się termostat i zauważyłem że przybyło oleju.Wymieniłem termostat wraz z czujnikiem temp.na nowy i wymieniłem olej. Okazało się ze w oleju jest benzyna,wyleciało 5l,a wchodzi około 3.5l.Przejechałem 500km i znowu benzyna w oleju.Wymieniłem na nową pompę paliwa wysokiego ciśnienia ,która napędzana jest od wałka rozrządu i olej.Po kolejnych 500km znów paliwo w oleju.Wymieniłem 4 wtryski-używane o małym przebiegu-i olej.Przejechałem 400km i to samo.Wymieniłem olej i pojechałem na diagnostykę do ASO.Po podpięciu pod komputer nie stwierdzono żadnych błędów.Zasugerowałem że być może jest wgrane złe oprogramowanie do sterownika ,albo trzeba coś zaadoptować by ten silnik działał.Pan z serwisu stwierdził że owszem oni wymienili silnik ale to nie wymagało wgrywania nowych oprogramowań.Według serwisu ukł.paliwowy działa prawidłowo. Moje pytanie gdzie dalej szukać?
Witam.Dzisiaj sprawdziłem czy coś nie jest wypięte,ale jest ok.Przypuszczam ,że chodziło o wtyczkę elektrozaworu V752835580 tylko, że do niego podpięte są przewody podciśnieniowe.Nie wiem czy ten elektrozawór steruje zamykaniem wtrysków. Jeden z tych przewodów wpięty jest do rury dolotowej z filtra powietrza do turbiny.Wydaje mi się,że taki elektrozawór powinien być umiejscowiony gdzieś na przewodach paliwowych chyba? Może źle szukam.
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 207 Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 22:31
Re: ( Peugeot 508 ) Wysoki stan oleju-benzyna w oleju 1.6thp
Skoro Ci ASO wymieniło silnik na nowy czy inny to niech wymienią znowu lub sprawdzą czy cała procedura przebiegła prawidłowo. Taka rzecz jak paliwo w oleju było normalne w maździe 6 o ile dobrze kojarzę ale na pewno nie w 508 thp. Pytanie czy to jest benzyna czy płyn chłodniczy. Może wymieniony silnik jest uszkodzony Jak czytam te wszystkie posty to widzę że ASO po takim czasie nadal jest kompletnie zielone jeśli chodzi o usterki w tych silnikach
Samochód dziennie robi około 22km .Do pracy mam 11km.Sprawdzałem połączenia do czujnika V7577506080 .Może map sensor jest winny?Tylko że to przybywanie oleju jest od wymiany silnika.Silnik jest nówka ma przełożony osprzęt ze starego.
Witam.Odebrałem dzisiaj auto z serwisu.Po diagnostyce komputerowej wyszło, że wszystko jest ok.ASO nie widzi absolutnie żadnych błędów.Panowie z serwisu zrobili mi plomby na korku wlewu oleju,na miarce oleju i na obudowie filtra oleju ,chyba myślą,że sam dolewam benzyny do oleju?Mam przejechać około 500km i wrócić do nich.Jak wzrośnie stan oleju,a plomby nie będą uszkodzone to wtedy będą myśleć.Zrobili sobie zdjęcia stanu oleju na bagnecie,licznika km. i plomb.
Tak to może być chyba tylko w Polsce. Z góry uważają cię za złodzieja lub oszusta, a ty masz udowadniać że nie masz garba. Skoro dostałeś nowy silnik, to po co miałbyś wymyślać tego typu usterki?. POWODZENIA ! _________________ Jeśli pomogłem, proszę kliknąć w piwko .
W moim THP kilka m-cy temu podczas sprawdzania poziomu oleju wyczułem wyraźny zapach benzyny. Prędzej tego nie było. Samochód trochę gorzej odpalał, czy zimny czy ciepły musiałem kręcić rozrusznikiem 1-2 sek. dłużej. Parę dni temu odpalił dopiero po ok 10 sek. kręcenia a na wyświetlaczu wyskoczyło: Usterka silnika, napraw samochód. Znajomy podłączył mi DiagBoxa i pokazało błąd P0343 „Wysokie napięcie w obwodzie czujnika wałka rozrządu”. Czujnik kupiłem w ASO za 120zł., wymiana banalnie prosta (1 śrubka na pokrywie zaworów). Auto pali na dotyk, zapach benzyny w oleju zniknął, kontrolka silnika również. Mam nadzieje że komuś się przyda
