Mój problem polega na tym, że od czasu do czasu po włączeniu klimatyzacji przyciskiem A/C samoczynnie uruchamiają się spryskiwacze, niezależnie do tego czy jadę czy stoję. Czasem jest też tak, że jak działa klima a wyłączę światła mijania stojąc na włączonym silniku to problem też się pojawia. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji w necie w temacie. Macie pomysł co może być tego przyczyną?
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 18:26
Re: ( Peugeot 508 ) Samowłączające się spryskiwacze
TRzeba by podłaczyć i sprawdzić błędy ale obstawiam na przełączniki pod kierownicą. Jeśli masz ochotę to w przyszłym tygodniu możesz do mnie podjechać to sprawdzimy. W razie czego pisz na priv.
Byłem dziś w serwisie Peugeot i powiedzieli mi że to problem z modułem sterującym BSM. Podłączyli swój i problem ustąpił. Wychodzi na to, że coś w tym moim jest walnięte i trzeba wymienić. Teraz tylko muszę się zdecydować na wymianę co będzie kosztowało
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 15:41
Na razie obserwuj. Często problemy występują jednorazowo, ot jakieś przejściowe błędy na szynie can i już coś szwankuje. CZasem wystarczy tylko skasować błąd. Jeśli się będzie powtarzać to owszem wtedy pomyśleć o wymianie.
