( Peugeot ) Check engine po instalacji LPG (407 SW)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum
adamadam01
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 1.8 2004
Wysłany: Pią 03 Mar 2017, 22:42
Witam panowie,
zwracam się z prośba do bardziej doświadczonych użytkowników Peugeotów.
Stoję przed zakupem 407 SW. Rocznik 2004, 1.8. Egzemplarz bardzo zadbany, wszystko robione na czas itp. itd. 5 lat temu zakupiony przez aktualnych (drugich) właścicieli. I tu pojawia się mały szkopuł.
Otóż wstawili oni instalację gazową Lovato. Zaraz po montażu pojawiła się ikonka 'Check engine', która świeci się już po zapaleniu silnika i nie gaśnie. Serwis od gazu powiedział im, że to normalne, mechanik, gdzie robili wszystkie naprawy, również. Tak więc uwierzyli i nic z tym nie zrobili a przejechali ok. 80 tyś kilometrów. Nie czuć tego w żaden sposób, nie zmniejszyła się moc itp.
Co o tym sądzicie? Do najbliższego ASO Peugeota mam ok 100 km i, przez charakter pracy, praktycznie brak możliwości podjechania na diagnozę. Czy rzeczywiście ta ikonka to nic takiego i można to olać czy obawiać się, że po zakupie padnie silnik lub dopadną mnie inne, duże koszta?
Będę wdzięczny za porady.
SQ5OMO
Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI
Posiadane auto: PEUGEOT 407
Piwa: 12/8
Wysłany: Sob 04 Mar 2017, 09:32
Re: ( Peugeot ) Check engine po instalacji LPG (407 SW)
to że świeci się czek po zainstalowaniu lpg to nie jest to nic co może dziwić - odpowiadam że jest to częsty przypadek i wiele osób twierdzi że jest ok, że to norma
ale czy faktycznie tak powinno być? nie koniecznie - gdyby panowie od lpg bardziej się postarali i odpowiednio dobrali parametry to by się nie świecił - komputer nie jest na tyle mądry i nie wie że Ty jedziesz na lpg - i liczy przelicza i rachuje to tak jakbyś jechał na benzynie -
jeśli masz pewność ze błąd jest od lpg to można z tym jeżdzić - ale ja osobiście uważam że da się tak ustawć parametry by się nie świeciło . Jeśli z autem jest wszystko OK a tylko LPG wywołuje błędy silnika, to najpierw męcz tego co montował niech poprawia bo to tylko tu problem leży - często jak się oszczędza na instalacji, podzespołach to ciężko to zgrać - ale nie wierz w to że tak powinno być -
Ja mam już 3 auto na gaz - w każdym montowałem sam - u żony w aucie jak sie swiecił chack też mi wmawiali że to norma - powiedziałem że nie płacę w takim razie za instalację i jakoś się przyłozyli - jeżdził ze mną wprowadzał korekty aż chack zgasła
powodzenia
ps - to że sie świeci - to nie oznacza że zaraz się rozwali Smile po prostu żle jest skorygowane
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sob 04 Mar 2017, 13:11
siedzac w temacie lpg powiem tyle tak nie powinno i nie może być... gazownik cos [cenzura]ł przyczyn multum.. podłaczyc kompa i zobaczyc jakie błedy wywala, nie odebrałbym auta do póki sobie z tym nie poradzi.. znając życie montaż skopany i słabe podzespoly..
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) LPG forum
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
Peugeot3008
24 900
212 000 km
Peugeot3008
82 500
55 700 km
