Dołączył: 07 Cze 2016 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sol Posiadane auto: Peugeot
Wysłany: Pon 06 Mar 2017, 09:28
Jaką uszczelkę kupić ?
Witam Forumowiczów !
W sobotę zauważyłem, że w miejscu zaznaczonym czerwoną strzałką sączy się olej i chciałbym to zrobić, ale to będzie na łączeniu pokrywy zaworów czy to coś innego ?
jest ładnie wytarte więc teraz obserwuj jak ten wyciek czy przypadkiem nie było to stare długotrwałe pocenie się z pod uszczelki. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Wysłany: Pon 13 Mar 2017, 21:42
Re: ( Peugeot 206 ) Jaką uszczelkę kupić ?
Więc dla kogoś, kto będzie szukał informacji w temacie kupna nowego w ASO w cenie 210zł, bądź zamiennika w cenie od 154-170zł, lub naprawy w cenie do 10zł. Cena 20cm (choć zużyłem około 12cm) wężyka ciśnieniowego do hydraulicznych siłowników w stalowym oplocie średnica wew. Ø8, koszt 3,40zł/20cm i cztery opaski Ø8-12 około 6zł.
Więc tak, choć oryginalna rurka ma średnicę od strony turbiny Ø10, a od strony bloku silnika Ø8, to i tak średnica na zakuciach wężyka jest taka sama i o ile dobrze pamiętam ma coś około Ø8,5. Rozcina się zakucie czy to brzeszczotem, czy szlifierką, tylko ostrożnie, bo jest tam taki garbik (próg).Odrysujcie sobie wężyk, a w zasadzie odległość między rurkami na jakimś kartonie, czy kartce, albo zmierzcie by później była taka sama odległość między rurkami po złożeniu. Zdejmijcie zakucia i wężyk nasuńcie aż za pierwsze zgięcie rurki, ja dałem po dwie opaski na rurkę. Jedną przed wspomnianego wcześniej garba (próg), a drugą za. Na jednej i na drugiej rurce i wężyk gotowy, a w kieszeni macie minimum 140zł. Więc jak kto chce może skorzystać z tej sugestii, a jak nie, to niech sobie kupi nowy. Tyle w temacie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
