witam jestem tu nowy i opisze swój przypadek.
kupiłem 807 2.2 hdi, auto jechalo ale był kompletny brak mocy, -
nie dzialajaca turbina-wymieniona
przeplywka również
wtryskiwacze zregenowalismy,
wymieniony zawor egr i czujnik obecności korka paliwa
teraz jest tak ze auto do 2500 slabo ciagnie jakby bez turbiny dokładnie od 2.5 tys czuc ze ciagnie
jechałem autostrada 600 km z predkoscia 130-140 komputer pokazal średnio 11,5 chyba za dużo cos
jeszcze cos wtryskiwacze były dwa razy regenerowane niby dobre a po podpięciu komputera pokazuje bardzo zle wartości
czy ktoś cos podpowie???
Najlepiej to podpowie ci pp planet lub diagbox .
Była robiona diagnostyka komputerowa ?
Jakie sa parametry pracy silnika ?
Wymień jeszcze dwie trubiny , wtryski , EGR przepływomierz i najlepiej jeszcze pompe wysokiego cisnienia- moze to pomoże .
Skąd wiesz czy te elementy które wymieniłeś były uszkodzone ?
Wymieniacie na pałe wszystko po kolei czy złe czy dobre , ale w końcu to nie moja sprawa , no i nie moja kasa....
dlaczego uważasz ze na pale??? turbina była zatarta , diagnostyka komputerem wskazywala tamte części uszkodzone egr przeplywka itd. parametry wtryskiwaczy tez były bardzo rozbieżne. i pytam czy ktoś cos podpowie a nie to nie moja sprawa
Które parametry wskazywały uszkodzenie wtryskiwaczy ? A może to tylko instalacja elektryczna wtryskiwaczy ?
Dlatego uważam że na pałe bo wymieniłeś poł samochodu a poprawy nie ma.
Peugeot 407 2,0 hdi - autostrada - 130 km/h trzy osoby + bagaz 6,4 l - trasa do Paryża.
Ty masz wiekszy i cięzszy samochód , wieksze opory powietrza , motor 2,2 - myslę że w granicach 8 litrów powinienes się mieścić
Dołączył: 31 Sie 2022 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń Posiadane auto: Peugeot 807
Wysłany: Wto 18 Lip 2023, 12:14
Re: ( Peugeot 807 ) brak mocy do 2500 obrotow,
Podpowiem to co wiem po walce ze swoim.
Miałem brak mocy i dymienie
Sprawdzone cale podciśnienie, dolot i wydech.
Wymieniono rurę od EGR, czujnik temp silnik ai czujnik ciśnienia przy intercoolerze.
Sprawdzono elektronikę i wiązki - tu czasami są obcierki i instalacja wariuje.
Dalej - wyczyszczono przepływomierz, wyczyszczono nagary w dolocie i wylocie i zregewnerowano DPF - wypalenie przez program diagnostyczny.
Ostatecznie po 2 h walki i rozpinaniu dolotu okazało się że ------> przy wymianie rozrządu przez poprzedniego właściciela żle ustawiono rozrząd.
Auto poszło do inngo warsztatu. po 2 godz wróciło z nowa mocą.
Chce mu się przyspieszać i nie dymi
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
