( Peugeot 508 ) Usterka silnika - napraw samochód
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
blaxus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Chrzanów
Posiadane auto: Peugeot, 508, Allure, 2.0 HDI, 2012
Wysłany: Nie 12 Mar 2017, 23:27
Wiem wiem wiem. Najlepiej podłączyć pod komputer. Ale w tym momencie nie mam jak to zrobić, być może ktoś miał podobna sytuacja.
Jadę sobie autostrada przyspieszam ze 120 do 200km/h i nagle wywala mi komunikat SERVICE i informacje - Usterka silnika - napraw samochód. Z powodu braku możliwości zatrzymania i braku komunikatu mówiącego o przerwaniu jazdy, postanowiłem zwolnić i zaczekać do najbliższego zjazdu. Po ok 3 km zatrzymuje się na parkingu. Silnik pracuje równo, nie ma problemów z mocą, nic nie dymi, temperatura silnika w porządku. Postanawiam wyłączyć silnik i zajrzeć pod maskę. Sprawdzam stan oleju i wszystko w porządku. Postanowiłem kontynuować jazdę. Odpalam silnik.... przez parę sekund brak komunikatu o błędzie - myślę chyba wszystko ok. Niestety po paru sekundach po włączeniu silnika ten sam komunikat. Stwierdziłem jadę dalej - do miejsca docelowego zostało ok 30 km. Jadę spokojnie 100-120 km/h. Dojeżdżam bez problemu na miejsce. Po ok godzinie postanawiam odpalić jeszcze raz samochód. Brak informacji o błędzie. Zrobiłem w mieście ze 20 km. Na szczęście żaden komunikat juz się nie pojawił. Czy ktoś może ma jakąś sugestie ?
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 119/1
Wysłany: Pon 13 Mar 2017, 08:24
Re: ( Peugeot 508 ) Usterka silnika - napraw samochód
Jakiś błąd przejściowy. Być może na dużych obrotach przeladowuje lub niedoładowuje turbina .
korba77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Afghanistan
Posiadane auto: bmw
Wysłany: Pon 27 Mar 2017, 19:32
Przeladowanie turbo
gadu-gadu skype status
mirecki1978
Skąd jesteś (miejscowość / region): Francja
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2012r
Wysłany: Sob 15 Kwi 2017, 17:03
usterka silnika napraw samochod
witam wszystkich
podobnie jak w temacie wyzej co jakis czas wyswietla sie ten bladpotem znowu niknie i tak w kolo,auto zachowuje sie normalnie ale komunikator denerwuje.
Bylem u znawcy elektryka i wyskoczyl blad P16B1-MODUL STEROWANIA DOLOTEM POWIETRZA.KLAPY ZABLOKOWANE ZAMKNIETE LUB INNE USTERKI-NIECIAGLY
moze mi ktos co z tym dalej co wymienic moze jakis czujnik ???
z gory dziekuje za pomoc Smile
mimi31
Piwa: 119/1
Wysłany: Sob 15 Kwi 2017, 21:57
DLA : 508 I Z PRZEDNIĄ ŻALUZJĄ MODUŁU WLOTU POWIETRZA DO OPR 13511
EFEKTY OPISYWANE PRZEZ KLIENTA : Zapalenie lampki lub lampek kontrolnych "SERVICE, diagnostyki, akumulatora, poduszki powietrznej" na zestawie wskaźników z wyświetleniem komunikatu na ekranie wielofunkcyjnym - W obecności kodu lub kodów usterek P16B1, P16B2
WARUNKI WYSTĄPIENIA : Podczas jazdy
1. POCHODZENIE
Przedostanie się wody do złącza urządzenia wykonawczego modułu sterowanego wlotu powietrza oraz utlenienie się złącza.
2. INTERWENCJA PO SPRZEDAŻNA
Doprowadzenie do prawidłowego stanu wiązki przewodów sterowania i zasilania urządzenia wykonawczego modułu sterowanego wlotu powietrza.
Wymiana urządzenia wykonawczego modułu sterowanego wlotu powietrza.
Wymiana modułu sterowanego wlotu powietrza (W zależności od wyniku kontroli).
2.1. Potrzebne części
1 Urządzenie wykonawcze modułu sterowanego wlotu powietrza (Numer części zamiennej 1606601280) (W zależności od wyniku kontroli).
1 Moduł sterowanego wlotu powietrza Nr ref. PR w zależności od konfiguracji pojazdu (W zależności od wyniku kontroli).
1 Zastaw naprawczy wiązki elektrycznej (Numer części zamiennej 1613420080) (W zależności od wyniku kontroli).
UWAGA : Sprawdzić urządzenie wykonawcze modułu sterowanego wlotu powietrza otrzymane jako część zamienną
Prawidłowe urządzenie wykonawcze modułu sterowanego wlotu powietrza :
· Wygrawerowana wartość 2.7 i pastylka w kolorze żółtym
· Wygrawerowana wartość 2.8 lub większa bez kolorowej pastylki
2.2. Odczyt kodów usterek
OBOWIAZKOWE : Diagnostyka powinna być wykonana obowiązkowo z użyciem narzędzia diagnostycznego w trybie podłączonym do Internetu, z obowiązkową identyfikacją technika upoważnionego do stosowania metod wspomaganych : Wybrać menu "Poszukiwanie usterki". Wykonać "odczyt kodów usterek". Na koniec ogólnego testu, poczekać na uruchomienie zakładki Diagnostyki (główny ekran z wyborem metod według dziedziny). Wyjść z sesji Diagnostyki cofając się do głównej zakładki. Zatwierdzić komunikat "Czy chcesz wyjść z bieżącej sesji?"
Odczytać kody usterek :
· W obecności kodu lub kodów usterek P16B1, P16B2 : Zastosować ten dokument
· Przy braku kodów usterek P16B1, P16B2 : Nie stosować tego dokumentu
UWAGA : Kod lub kody usterek mogą być połączone z innymi kodami usterek
UWAGA : Sam kod usterki P16B1 nie jest koniecznie wynikiem utlenienia złącza modułu sterowanego wlotu powietrza : Usterka sieci LIN powoduje nieprawidłowe działanie innych funkcji, takich jak domieszkowania paliwa lub modułu zabezpieczającego i zarządzania zasilaniem elektrycznym
UWAGA : W przypadku obecności kodu lub kodów usterek P16B1, P16B2, przed jakąkolwiek interwencją w obrębie innych funkcji należy wykonać kontrolę 1
2.3. Sprawdzenia
2.3.1. Kontrola 1
Zdemontować przedni zderzak .
Rysunek : d2au019d
Odłączyć złącze urządzenia wykonawczego (2) modułu sterowanego wlotu powietrza (1).
Sprawdzić obecność wody lub ślady utlenienia po stronie złącza i urządzenia wykonawczego (w "a") :
· W przypadku obecności wody lub utlenienia : Wykonać naprawy 2 i 3
· W przypadku braku wody lub utlenienia : Wykonać kontrolę 2
2.3.2. Kontrola 2
Zdemontować urządzenie wykonawcze (2) modułu sterowanego wlotu powietrza (1).
Sprawdzić ręcznie działanie mechaniczne przesłony modułu sterowanego wlotu powietrza (1) (Brak punktu oporu lub zatarcia) :
· W przypadku uszkodzenia : Wykonać naprawę 1
· Przy braku uszkodzenia : Wykonać naprawę 2
2.4. Naprawa
2.4.1. Naprawa 1
508 DO OPR 13511 I Z PRZEDNIĄ ŻALUZJĄ MODUŁU WLOTU POWIETRZA
Wymienić pilotowany moduł wlotowy powietrza .
UWAGA : Narzędzie diagnostyczne musi być zaktualizowane zgodnie z ostatnią wersją oprogramowania dostępną na serwerze
Wykonać teletransmisję ostatniego oprogramowania kalkulatora kontroli silnika, dostępnego na serwerze serwisu.
2.4.2. Naprawa 2
Wymienić urządzenie wykonawcze modułu sterowanego wlotu powietrza.
2.4.3. Naprawa 3
2.4.3.1. Wiązka elektryczna
UWAGA : Zaznaczyć rozmieszczenie przewodów elektrycznych
Odizolować przewody elektryczne ucięte wcześniej.
Rysunek : d2au01ad
Sprawdzić obecność utlenienia na jednym z przewodów elektrycznych (w "b") :
· W obecności śladów utlenienia : Wykonać naprawę 4 + Wymienić złącze
· Przy braku śladów utlenienia : Wymienić złącze
2.4.3.2. Wymiana złącza
Wymienić złącze za pomocą elementów zestawu naprawczego.
2.4.4. Naprawa 4
Sprawdzić stan fizyczny (ewentualne przedostanie się wody przez przeciętą izolację) skorodowanego przewodu aż do rozgałęzienia lub punktu masy, którego to dotyczy (Patrz schematy elektryczne i schematy rozmieszczenia) (W razie potrzeby naprawić).
2.5. Interwencja uzupełniająca
Zamontować przedni zderzak.
tomexd
Wysłany: Nie 16 Kwi 2017, 21:41
Miałem podobny problem jak autor tego tematu, małymi krokami, metodą prób i błędów zacząłem od DPF-u
Po podłączeniu do komputera został on przepalony, ale poskutkowało to na krótki czas. Jeżdżąc po mieście i podobnych drogach było OK, lecz po wjechaniu na autostradę i przyśpieszeniu problem się pojawił Crying or Very sad
Następnym krokiem było wyczyszczenie DPF-u został on zdemontowany i przeczyszczony wodą pod wysokim ciśnieniem (pół wozu strażackiego przepłyneło przez niego) Very Happy Very Happy Very Happy po tym ponownie został "przepalony"
po tym wszystkim z dpfem był spokój
Very Happy
Wyskoczył kolejny błąd z silnikiem (słabe ciśnienie paliwa) czy cuś, wymieniłem filtr paliwa
i od roku mam spokój Very Happy
Pozdrawiam:)
mimi31
Piwa: 119/1
Wysłany: Nie 16 Kwi 2017, 22:07
Ale to nie jest problem z z fap emtylko z żaluzją wlotu powietrza.
mirecki1978
Wysłany: Sro 03 Maj 2017, 18:01
witam
usterka naprawiona
nalezy wymienic CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA DOLOTOWEGO
calkowity koszt jakies 17euro czas wymiany 5min
pozdrawiami czekam na piffka
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot108
29 900
11 420 km
Peugeot308
16 900
74 000 km
Peugeot207
11 900
177 000 km
Peugeot307
7 800
284 370 km
świętokrzyskie
PeugeotPartner
17 900
250 000 km
