( Peugeot Partner ) Silnik zgasł i problemy z jego pracą, 1,6 HDI, pomocy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
partnertepee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Buerstadt
Posiadane auto: Peugeot Partner Tepee
Wysłany: Sro 15 Mar 2017, 19:14
Wracając z pracy poruszając się około 100 kmh auto zgasło. Dotoczyłem się tak by zjechać z drogi. Próbowałem wielokrotnie uruchomić silnik i nie odpalał albo odpalał dosłownie na 2-3 sekundy. Prób było tak wiele że wyczerpałem akumulator. Wezwałem niemieckie ADAC. Przyjechał spec i powiedział, że może być to pompa w zbiorniku paliwa ale nie dał jednoznacznej diagnozy. Podłączył jakiś generator na kablach pod akumulator i kazał kręcić silnikiem a on stukał w zbiornik paliwa. Auto odpaliło i pracowało normalnie. Gdy zdjął kable z akumulatora auto momentalnie zgasło. Po ponownej próbie już się nie udało silnika uruchomić. ADAC zaholowało mnie pod dom. Po kilku godzinach próbowałem uruchomić silnik i się nie udało. Podłączyłem akumulator pod prostownik i po 3 godzinach auto normalnie pracuje. Nie wiem co się stało i co powinienem zrobić. Boje się tym autem jeździć by sytuacja się nie powtórzyła. Mechanicy w Niemczech wołają kosmiczne pieniądze za podłączenie pod komputer. Chciałbym być może samodzielnie przy waszej pomocy naprawić dolegliwość mojego autka. Bardzo proszę o pomoc. Dodam że moje auto to PEUGEOT PARTNER TEPEE 1,6 HDI 90 KM
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 15 Mar 2017, 19:29
Re: ( Peugeot Partner ) Silnik zgasł i problemy z jego pracą, 1,6 HDI, pomocy
A jak ktokolwiek ma Ci pomóc skoro nie wiemy jaki był błąd. Niestety podłączenie pod kompa to podstawa. Pomyśl tylko z ilu powodów samochód może odmówić posłuszeństwa.
partnertepee
Wysłany: Sro 15 Mar 2017, 20:26
no tak , niby racja ale tak jak napisałem owe sprawdzenie jest tu bardzo drogie i zanim narażę się na takie koszta zapytałem tutaj licząc na to że ktoś miał podobny problem. Zauważyłem chwile temu że jak otworze auto z pilota to mruga kontrolka akumulatora. cały czas aż do momentu uruchomienia silnika.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 15 Mar 2017, 20:36
No to spróbuj naładować akumulator. To jedyne co możesz zrobić.
partnertepee
Wysłany: Sro 15 Mar 2017, 20:44
Akumulator tak jak pisałem był ładowany i po tej czynności auto odpaliło. Teraz znowu nie odpala. Spróbuje jutro wyczyścić miejsce styku klem i ponownie naładować akumulator. Wówczas napisze co i jak.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 15 Mar 2017, 22:46
Zmień akumulator. Twój ma prawdopodobnie zwarcie na celi.
partnertepee
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 00:00
Czy moge to w jakis sposob sprawdzic? Np. Voltomierzem ?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 08:11
Napisz jeszcze czy rozrusznik kręci kiedy nie chce odpalić bo tego nie wiemy. I czy kręcie normalnie czy wolniej.
Akumulatora nie sprawdza się woltomierzem, choć w pewnych okolicznościach pomiar może powiedzieć czy aku jest uszkodzony. W zasadzie ważny tutaj jest prąd rozruchu ale podłącz woltomierz i spróbuj odczytać napięcie podczas próby rozruchu.
partnertepee
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 16:53
Caly czas kreci normalnie rozrusznikiem. Jak ladowalem go prostownikiem to wartosc na prostowniku (skala) powinna spasc blisko zeru. Mi sie utrzymuje miedzy 4 a 5. Pomimo tego auto normalnie sie uruchomilo. Kolejnego dnia przy probie odpalenia kreci normalnie ale nie odpala
partnertepee
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 17:26
Wyczyscilem klemy akumulatora i kontrolka akumulatora juz nie mruga. Mam nadzieje ze na stale. Silnik sie nie uruchamia . Kreci ciezej niz zwykle. Jestem w trakcje ladowania prostownikiem. W tej chwili pokazuje 5 A
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 21:19
Mozesz jeszcze sprawdzić czy samochod na postoju nie pobiera ci prądu z akumulatora i nie rozładowuje ci go.
Ale do tego potrzebny byłby amperomierz wpięty szeregowo w obwód.
Bez podpięcia pod komputer nic nie wymyślisz, powodów takiej usterki może być setka.
partnertepee
Wysłany: Pią 17 Mar 2017, 06:12
Tak jak pisalem wczoraj wyczyscilem klemyi naladowalem go. Po kilku godzinach amperaz na prostowniku zszedl w poblize zera a nie tak jak przed czyszczeniem klem do 4-5 A . Kontrolka akumulatora nie mruga juz. Mam nadzieje ze na stale a nie chwilowo. Niestety nie zdazylem zobaczyc czy uruchomi sie silnik. Mam nadzieje ze teraz bedzie ok. Naturalnie pozniej napisze co i jak. Przymoniala mi sie dziwna sytuacja z jazdy wczesniej moim autem. Myslalem ze mi sie wydaje ale chyba jednak nie. Jadac w bocy doslownie na ulamek sekundy tak jak by gasla swiatla i ponownie swiecily. Podejrzewam ze to ma cos wspolnego z tymi brudnymi klemami. Tak czy siak zreasumuje wszystko pozniej.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 17 Mar 2017, 07:12
To jak odpalisz auto zmierz napięcie ładowania. Powinno być ok, 14-14,7 V
partnertepee
Wysłany: Pią 17 Mar 2017, 19:55
Akumulator w pełni naładowany. Niby wszystko ok ale silnik nie odpala. Bede musiał chyba szukać jak sugerował Pan z ADAC po stronie pompy paliwa. Niestety Sad
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 17 Mar 2017, 23:50
Takie szukanie mija się z celem i może być kosztowniejsze niż podłączenie do komputera.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
104 990
99 000 km
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
PeugeotPartner
47 500
198 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
