Dołączył: 17 Mar 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Peugeot , 407SW , 1.6HDI
Wysłany: Pią 17 Mar 2017, 14:53
Wentylacja na max po starcie silnika
Witam. Jestem nowym posiadaczem Peugeota 407SW 1.6HDI 2008r z klimatyzacją dwustrefową. Mój problem polega na tym, że po uruchomieniu silnika włącza się wentylator kabiny na maksymalnych obrotach i maksymalnej temperaturze. Świeci się wówczas przycisk "AUTO" od wentylacji i przycisk nawiewu na przednią szybę. Efekt - odpalone auto, silnik zimny, nawiew na max i hałas w kabinie. Po czym ręcznie zmniejszam siłę nawiewu i ustawiam temperaturę na pożądaną np.24 st. i wszystko w porządku do następnego uruchomienia silnika. Po czym cały proces od nowa. Moje pytanie czy to jest normalne ? Czy i gdzie w aucie jest jakaś bateria, która jest odpowiedzialna za zapamiętywanie ustawienia wentylacji ? Jakieś inne pomysły...
Wysłany: Nie 02 Kwi 2017, 23:20
Re: ( Peugeot 407 ) Wentylacja na max po starcie silnika
Dzięki za odpowiedź. Rzeczywiście włącza się odszranianie , wciśnięcie wcześniej przycisku AUTO powoduje tylko wyłączenie odszraniania ale temp. zostaje na max. BTW już chyba wiem z czym to może mieć związek. Pewnego dnia zacząłem grzebać pod poduszka kolanową bo przeszkadzały mi kable gdy wciskałem sprzęgło i zobaczyłem że tam jest sterownik i wiązka kabli od webasto. Wymontowałem to i miałem nadzieję , że wszystko wróci do normy ale nie. Auto działa jak dziłało. Myslę , muszę zmienić to jakoś na kompie diagnostycznym (jeszcze go nie mam , zamierzam kupić). Dzięki jak się dowiem jak to zmienić opiszę.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
