No to proszę...
406 HATCHBACK 4DRZW 1.8 i 16v 112 BVM 5
charakterystyki pojazdu
model 406
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 07022 89 2 0107
data początku gwarancji 14.05.1996
informacje ogólne
rodzaj produktu pojazd specjalny
znak handlowy/typ elementu peugeot
linia produktu 406
typ nadwozia hatchback 4drzw
wykończenie poziom 2
silnik wtrysk xu7jp4
przeniesienie napędu skrzynia mecha 5
rodzaj farby lakier metaliczny dwuwarstwowy
kolor nadwozia eth - lakier szary zamkowy
typ tapicerki wewnętrznej welur sublime "bl"
kolor okładszin "ft"
skrzynia biegów (charakterystyka) be3 v
silnik (typ) silnik typ xu/xud
monogram st
charakterystyka pojazdu
przekładnia kierownicza wspomaganie układu kierow stałe
przekładnia prędkościomierza ct 22 x 18
zasilanie silnika
paliwo benzyna bezołowiowa
usuwanie zanieczyszczeń (silnik) ukł oczysz spalin cee 19-5 (silnik)
filtr wstępny montaż bez filtra wst
napęd prędkościomierza (dane czujnika) czujnik efektu halla
katalizator katalizator 3-składnik
chłodzenie oleju bez wymiennika woda/olej
izolacja zbiornika paliwa izolacja wewnętrzna zbiornika
podgrzanie obiegu gazu obudowy bez podgrzewania obiegu gazu
opornik nastawny z regulacją natężenia
wentylator 1 wentylator 1 prędkość
odzysk oparów benzyny pochł oparów benz ze ster
wariant skojarzony wtrysk bez wersji związanej z wtryskiem
skrzynia biegów, napęd
przekładnia przełożenie cp 19 x 79
koło stylizowane koło blacha stalowa
sprzęgło sprzęgło ster linką
rygiel bezpieczeństwa skrzyni biegów bez blokady zabezpiecz skrzyni biegów
ogumienie (wymiary, typ) opona 185x70x14 h
koła zamontowane koło 5 i ½ cala
koło (typ) montaż koła z blachy stal
zawieszenie, układ kierowniczy, hamulce
abs abs
stabilizator poprzeczny tylny drążek stabilizatora tyl śred 21
stacyjka/zabezpieczenie przed kradzieżą system antykradzieżowy standardowy
stabilizator przedni drążek stabilizatora tyl śred 23
układ antypoślizgowy (asr) bez syst zapob poślizgowi kół
hamulec główny z korektorem dostos do obciążenia
hamulec typ tarcze przed wentylowane/bębny tyl
chłodzenie oleju pompy wsp. ukł. kier. z układem chłodzenia
zawieszenie aktywne bez zawieszenia o zmien charakterystyce
nadwozie, wyposażenie
sygnał dźwiękowy klakson dostrojony
antena antena w dachu długa
ramię zgarniające ramię wycier przed bez owiewki
zdobienia boczne (wygląd) listwa ochr bez elem chrom
kołpak (styl) styl silex 8 rozm 14 cali
kierunkowskazy boczne montaż kierunkowskaz bocz
lampy sygnalizacyjne bez światła sygnalizacyjnego
światło stop dodatkowe z dodatkowym światłem stop
światło oświetlenia progu bez światła oświet progu
osłona dodatkowa (pod silnikiem) bez dodatkowej dolnej osłony silnika
dysza spryskiwacza szyb dysza spryskiwacza szyby nie ogrzewana
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. bez funckji dodatkowej
ozdobna końcówka rury wydechowej bez listwy ozdobnej
wyciszenie od strony silnika izol dźwięk
szyba przednia (rodzaj) bez ogrzewania
wycieraczka przednia wycier prze przeryw bez wskaź poz płynu
wycieraczka tylna bez wycieraczki tylnej szyby
wycieraczka reflektora bez wycieraczek reflektorów
przepustnica przedniego pasa zaślepka zderzaka przed
zderzaki zderzak bez elem ozdobnego
osłona przeciwbłotna (chlapacz) z chlapaczem tyl
bagażnik zewnętrzny montaż bez mocowania bagażu
reflektor przeciwmgielny inst wst do mont św przeciwmgiel
lusterko zewnętrzne kierowcy lusterko zewn kier ogrz ster ręcznie
lusterko zewnętrzne pasażera lusterko zewn pas ogrz ster ręcznie
koło zapasowe koło galette
osprzęt zewnętrzny lusterko bezbarw i klamka lakier
dach otwierany dach sztywny
szyba (wygląd) przyciemniona
szyba tylnego bocznego okna (rodzaj) bez szyby tylnej bocznej
szyba (typ) jakość 2 warstwowa
wyposażenie wnętrza
alarm antywłamaniowy klima elektryczna
zagłówek tylny zagłówek tylny regulowany
zagłówek przedni zagówek przed odchylany
siedzenie tylne kanapa tyl siedz zespol oparcia dzielone
siedzenie dodatkowe bez dodatk kanapy
podłokietnik siedzenia tylnego z podłokietnikiem tyl
alarm wewnętrzny sygnał dźwiękowy włączonych świateł
radio telefon bez instalacji do montażu telefonu
zasłona bagażnika bez pokrywy przestrzeni bagażowej
pas bezpieczeństwa przedni pas pirotech bez alarmu
klimatyzator z nagrzewnicą powietrza sterow ręczne
stopniowanie biegów podziałka w km/h
licznik obrotów obrotomierz wskazówkowy
opakowanie radia zasil anteny odbior głoś prz/tyl tweeter
konsola konsola długa (z oddzielnym schowkiem)
strona kierownicy (stanowisko kierowcy) kierownica po lewej
sterowanie zdalne montaż nad zdalnego sterowania
oświetlenie schowka oświetlenie zamykanego schowka
wyposażenie tablicy rozdzielczej deska r duża pokry schowek dekor drewn
układ antyzakłóceniowy układ antyzakłóceniowy
światła wew. różne lampka punktowa
okładzina przestrzeni ładunkowej. wykładzina w bagażniku
okładzina drzwi bez dekor drewn bez skóry
licznik obrotów (gniazdo informatyczne) obrotomierz info moduł elektro
mocowanie fotelika dziecięcego bez mocowań fotelików dla dzieci
głośnik bez głośników
sterowanie autoradia bez zdalnego ster radiem
filtr przeciwpyłkowy bez filtra pyłkowego
izolacja (zasłony, boczne osłony p-słoneczne, szyberdach) bez kurtyny przeciwsłonecznej
sterowanie siedzenia przedniego kierowcy ster ręczne fotelem przed kierowcy
sterowanie siedziska przedniego pasażera ster ręczne fotelem przed pasażera
regulacja siedziska przedniego kierowcy oparcie kierowcy odchylane
regulacja siedziska przedniego pasażera oparcie pasażera odchylane
elementy okładzin wewnętrznych okładzina sufitowa nie tkana
podłokietnik siedziska przedniego montaż bez podłokietnika przed
wskaźnik temperatury zewnętrznej bez wskaźnika temperatury zewn
odtwarzacz płyt kompaktowych bez instalacji do mont odtwarzacza cd
kontrolka hamulca ręcznego bez kontrolki hamulca park
podnośnik szyby tylnej podnoś szyby tyl ster ręczne
podnośnik szyby przedniej kierowcy podnoś szyby przed kier ster sekwenc
podnośnik szyby przedniej pasażera podnoś szyby przed pasaż ster el
wyświetlacz bez wyświetlacza radia
zegar zegar cyfrowy
lusterko podręczne pasażera lusterko kier+pasaż bez oświet
wskaźnik oleju bez czujnika poziomu oleju
montaż zagłówka tylnego montaż 2 zagłówków tyl
mata grzejna fotel podgrzewany
poduszka powietrzna boczna przednia bez poduszki pow bocznej przedniej
poduszka powietrzna pasażera bez poduszki pow pas
elektryczny podnośnik szyby (działanie) funkcja zapobieg przycięciu str kierowcy
kratka głośnika (tylny przedział) bez kratki głoś półki tyl
komputer pokładowy bez komputera pokładowego
lampa sufitowa ste drzw przed+tyl - ośw sufit prz + tyl
reflektor, korektor pochylenia zdalna regulacja mechaniczna reflektorów
osłona p-słoneczna przednia strona kier+pasaż (bez napisu)
szuflada (stanowisko kierowcy) otwarty schow konsoli+pod fot prz
odbiornik radiowy bez radia samochodowego
chłodzenie klimatyzacji bez mrożenia
regulator szybkości bez regulacji prędkości
nadstawka siedzenia przedniego (kierowcy) podwyższ siedz kierowcy reg równoległa
wewnętrzne lusterko wsteczne lusterko wewn dzień-noc
regulacja klimatyzacja/temperatura bez regulacji klimat / temperatury
schowki (inne) schow foteli przed + 2 poj w bagażn
nakładka na dywanik bez wykładziny wykańczającej
poduszka powietrzna kierowcy poduszka pow kierowcy
dywanik wykładzina dilurowa f330
wyłącznik czasowy oświetlenia bez wyłącznika czasowego
stacyjka bez kodu kluczyka
wskaźnik poziomu płynu chłodzącego bez kontrolki poziomu płynu ukł chłodz
kontrolka błędów systemu antyzanieczyszczeniowego. alarm niepraw dział układu oczysz spalin
sterowanie ryglowaniem zamek zwykła blokada
kierownica kier zamsz 4 ramiona
elektryka
alternator alternator klasa 9
akumulator akumulator l2 300
rozrusznik rozrusznik klasa 3
oświetlenie specjalne bez oświetlenia specjal
marki wyposażenia
inne
kryterium zmienności, klienci, koncepcja standard
atmosfera atmosfera normalna
apteczka bez apteczki
od strony jezdni ruch prawostronny
zderzenia boczne drzwi nie wzmocnione
zestawy kluczy 1 klu plip podcz+1 klu gł+1 zapas
toczenie się szerokiej drogi
kontrola prędkości bez kontroli prędkości
trójkąt ostrzegawczy klima trójkąt ostrzegawczy
no i stawiasz....na dole piwko...klik... _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
