( Peugeot 607 ) 607 2.2HDI - Kręci, NIE CHCE ZAPALIĆ - Pomocy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
MAVRIK84
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 150KM
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 14:12
WITAM klubowicze! Prosiłbym o pomoc w następującej sprawie. Otóż: Wczoraj rano jak co dzień wróciłem po pracy do domu. Zaparkowałem auto przed domem, zgasiłem silnik i tyle. Po chwili chciałem odpalić je jeszcze raz ale już nie odpaliło. Niestety ta sztuka nie udała mi się do chwili obecnej. WCZEŚNIEJ WSZYSTKO BYŁO DOBRZE! a teraz po prostu nie zapali. Kręci, kręci, czasami jakby chciał załapać ale niestety NIC. Podłączyłem pod komputer ale BRAK JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW. Proszę o pomoc. Z GÓRY DZIĘKUJE I POZDRAWIAM!
Walczyłem cały dzień i doszedłem że POMPKA PALIWOWA nie daje oznak życia. Posprawdzałem węże, w tym doprowadzający i okazało się że NIE PODAJE PALIWA. Tylko dlaczego??? Jutro spróbuje podłączyć ją na "krótko" Albo pompka siadła albo coś "elektronicznego" nie pozwala jej się włączyć.
MAVRIK84
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 21:52
Usterka USUNIĘTA!
OK! USTERKA WYKRYTA I NAPRAWIONA ! Nikt mi nic nie pomógł ale spoko. Mam nadzieje że moim działaniem i tym tematem w przyszłości pomogę innym klubowiczom. Tak więc jeśli kiedykolwiek przytrafi się komuś taka usterka jak mi radzę zacząć od sprawdzenia "CZY PALIWO DOCIERA DO SILNIKA" a więc wypiąć wąż DOPROWADZAJĄCY /koło filtra i włączyć ZAPŁON. Jeśli nie podaje (tak jak u mnie)to prawie pewne że to pompka paliwowa. Ściągnąć tylną kanapę i sprawdzić pompkę paliwową ( pod czarną pokrywą ) Może to głupio zabrzmi ale jeśli nie podaje - włącz zapłon -> i postukaj z góry w pompkę , tylko niczego nie połam!!! ( dość solidnie z pięści ) Powinno przynieść skutek. na 90% powinna się odwiesić ale oczywiście ZALECAM kupno NOWEJ POMPKI PALIWOWEJ, gdyż nie wiadomo czy ta stara nie będzie dalej kiksowała. POWODZENIA i oczywiście POZDRAWIAM!
surfing
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 20:24
Re: ( Peugeot 607 ) 607 2.2HDI - Kręci, NIE CHCE ZAPALIĆ - Pomocy
Miałem podobny problem. Próbowałem ,,z pięści" ale nie pomogło. Nowa pompa Bosch 480zł. Wymiana 60zł. (w ASo 1200zł). 607 2,2 HDI.
Jak jest cicho i przekręci się kluczyk (bez zapalania silnika) to słychać jak pracuje sprawna pompa (pod tylnym siedzeniem)
kris813
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska/Konin
Posiadane auto: Peugeot 607 2,2Hdi
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 14:19
Troche spoznione ale moze zapobiec przed wczesnemu walenia piescia w w pompe.Ja zaczalbym od sprawdzenia pod maska czy magiczny przycisk(czerwony po lewej stronie) od uderzenia nie wyskoczyl jezeli da sie go wcisnac to juz po sprawie.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 16:01
witam mavrik 84 - dzieki za podpowiedz - moze sie przydac w przyszłości a co do podpowiedzeń to z reguly wpływają - czas-czas kolego . Przewaznie sa nerwowi w temacie ci co mają problem na dziś - a czytają ci ktorym trudno podpowiedziec - w przypadku jak twoje auto trudno jednoznacznie trafić - przyczyn moze być kilka - niemniej podstawa zawsze jest taka czy dochodzi paliwo ? - / zawsze słychac pompe zasilającą paliwo - dzieki za podzielenie się inf.
marcin-mkpeugot
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Peugot 607 2,2 HDI
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 11:53
problem z pomką paliwa
Witam mam peugota 607 2,2 HdI i mam problem z pompką paliwa odkąd wysiadł oryginał zamontowali mi zamiennik który po 3 tdniach wysiadł, a teraz wysiadł jakiś inny. Zastanawia mnie jedna sprawa czy pompka (pod tylną kanapą) powinna pracować cały czas (buczy) czy tylko chwile po włączeniu zapłonu. Osobiście wydaje mi się ze oryginał nie pracował ciągle a te dwa zamienniki chodziły non stop. Pomocy bo już nie mam pojęcia. wymieniali mi zawór na listwie, filtr i obudowę filtra i było dobrze tydzień ale pompka buczała pod tylną kanapą non stop.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot301
34 700
79 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
