( Peugeot ) Wysokie spalanie 307 sw 1.6 benz. 16V + sekwencja BRC24 HELP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum
barylaxp
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 02:59
witam.
mam problem, moze mi ktos doradzi gdzie szukac.
spalanie waha sie w granicach od 14 do 18 litrow gazu, przy predkosci 150-160km/h.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 23:40
Najlepiej szukać u dobrego gazownika który przeprowadzi kontrolę i podłączy do kompa. U mnie spalanie gazu wynosi 10 do 11 litrów i jest ok.
barylaxp
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 19:43
Re: ( Peugeot ) Wysokie spalanie 307 sw 1.6 benz. 16V + sekwencja BRC24 HELP
wporzadku. ale bylem juz kilka razy u gazownika. spalanie srednie w serwisie wychodzi ok 12 litrow benzyny. wiec i tak za duzo na tak maly silnik.
mysle, ze moze sonda zle wskazuje, bo tez slyszalem ze tak moze byc.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 23:24
Czy miałeś podłączone auto do kompa? Bo tam wyjdzie na pewno czy jest sonda trafiona i pytanie jeszcze która bo w tym motorze są dwie. Spalanie paliwa też masz duże, średnie to 7-8 litrów.
barylaxp
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 01:12
wlasnie, nie, chociaz jakis czas temu mialem podlaczone, i chyba tylko wskazal zbyt uboga mieszanke paliwa, a koles tylko mi bledy skasowal. wiec cos walniete jest. moze to wlasnie bylo to. srednie w serwisie tj pisalem 11-12 litrow. a na tej sekwencji to tyle samo powinien palic co benzyny co? dzieki za wszelka pomoc. ps. gdzie mam szukac tych sond, jesli sa dwie. i na co mam jeszcze zwrocic uwage, na swiece tez??? bo jak przy instalacji... i jak jest zimno, to slychac przy odpalaniu lekki zgrzyt.. co to moze byc?? dzieki i pozdrawiam.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 00:10
Jedna sonda jest zaraz przy kolektorze wydechowym a druga przy katalizatorze. Z tym zgrzytem to na forum Ci nie powiem bo to jest jak z szukaniem igły w stogu siana to trzeba widzieć i usłyszeć. A ze zbyt wysokim spalaniem to nie ma jednej odpowiedzi bo przyczyn może być naprawdę bardzo dużo w tym świece również.
barylaxp
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 00:56
bylem na kompie i wykazalo wszystko okej, wrecz auto bezblednie funkcjonuje, robilem tez cos takiego jak nie wiem dokladnie, ale czy spelnia normy wydzielanych spalin, tez wrecz idealne tak mi koles powiedzial.
czasami przy odpalenie slychac taki odglos jakby sie zacieral silnik.
jeszcze jedno, na biego jak go zostawie to mozna go przepchnac albo na lekkim podwyzszeniu auto zjedzie, tak jakby zadnej blokady nie bylo.
nie wiem i nie mam pojecia, choc jest to denerwujace bardzo.
prosze o pomoc.
pozdrawiam.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 18:20
Z tego co piszesz na ostatnim poście to sprzęgło nie trzyma czyli dobrze nie zasprzęgla. To może być też powodem dużego spalania bo po prostu sprzęgło się ślizga. Nie zauważyłeś przypadkiem spadku mocy auta?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) LPG forum
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot206
6 900
142 000 km
Peugeot107
10 900
258 000 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot3008
32 000
199 500 km
