Problem polega na tym, że nawiew nie dmucha prawidłowo. Słychać załączenie wentylatora, lecz zmiana prędkości nawiewu nic nie daje, tylko taki dzwięk buczenia się zmienia.
Jedyne to przy dużej prędkości tak jakby nawiew dmucha mocniej, a gdy zwolnię to traci na mocy.
Wiec chciałbym się zapytać czy problem jest w oporniku/termiku [o ile taki posiada mój samochód], szukałem od strony schowka, niestety nie znalazłem. Ewentualnie gdzie się znajduje.
Czy może problem jest z wentylatorem?
Proszę o pomoc.
Rezystor powinien zmieniać płynnie obroty. Jak się dobrze wsłuchasz to wychwycisz różnicę. Podaj mi maila to wyślę Ci rysunek umiejscowienia rezystora.
Gdy przeczyściłem, przedmuchałem to jakoś to zaczęło działać i dmuchać i działało na każdym biegu, lecz kiedy założyłem na miejsce problem powrócił...
Czy to może być zatarty silnik? Bo raz jak włączyłem nawiew to patrząc od strony schowka wentylator nawet nie wystartował...
Moduł wentylatora wygląda na uszkodzony. Sprawdz jeszcze czy jedt sterowanie z panelu na moduł i czy napięcie rośnie ale obstawiam moduł. _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
