Witam wszystkich. Jestem nowym posiadaczem peugeota 607 2.2 HDI 2006 rok. Problem mam z blokadą klapki wlewu paliwa. Potrzebuję wymienić silniczek. Silnik kosztuje tak naprawdę grosze, ale serwis powiedział kosmiczną cenę. Czy można wymienić go samemu? Jak dostać się do niego. Dziękuję wszystkim.
Wymiana silniczka od klapki wlewu paliwa PEUGEOT 607
Witam silniczek jest zasilany dwoma kabelkami więc przy okazji jak komuś się przepali bądź zblokuje może wymienić na inny nie koniecznie oryginalny. Sama wymiana polega na wyjęciu wykładziny bagażnikowej (podłoga) demontażu plastikowej osłony tylnej tej co zatrzaskuje się na niej zamek klapy jest na kołeczki, spinki brak śrub więc delikatnie szarpiemy aż się odczepi uwaga plastikowe kołeczki są delikatne więc z wyczuciem wtedy możemy wypiąć tapicerkę boczną od strony wlewu jest na parę kołeczków na dole i 2 górne wtedy tapicerkę można odchylić nie trzeba całości wyciągać gdy mamy już wystarczająco miejsca silniczek powinien być widoczny jest przykręcony do stelaża na dwie śruby 6 (10 kluczyk)
odkręcając go wysuwamy powoli do wnętrza auta i odpinamy kostkę po wymianie składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
!!! UWAGA !!! dla osób które planują wymianę na inny silniczek chociażby od centralnego z alle.ro na 2 pin wystarczy do stelaża z oryginalnego silniczka przykręcić inny siłownik problem polega na ustawieniu silniczka i dopasowaniu długości bacika tego co blokuje klapkę wlewu gdy podłączamy siłownik dwu pinowy działa on w dwie strony otwiera bądź zamyka można go podłączyć najpierw sprawdzić czy się wysuwa to będzie blokowanie bądź chowa otwieranie bieguny kabli można zamieniać więc nie bójcie się o zwarcie pamiętajcie tylko o porządnym połączeniu i zaizolowaniu kabli najlepiej poprzez lutowanie i zabezpieczenie połączeń koszulką termokurczliwą bądź taśmą mam nadzieję że trochę zobrazowałem problem i wyjaśniłem poniekąd instalację pozdrawiam Piotr.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
