Ogólnie nic się nie dzieje, ale zastanawia mnie szum lekko słyszalny po stronie kierowcy w mojej 308 1,6 eHDI. Ogólnie mam "cienkie" ucho i słyszę wszystko czego mało kto słyszy. Ten szum nie jest albo jest bardzo delikatnie słyszalny od
strony pasazera a ja go wyraźnie słyszę od strony kierowcy. Nie jest to świst ani wycie turbiny tylko lekkie szszszszsz tylko przy obrotach do 2500. Przy lekkim naciskaniu gazu. Po 2500 jakby nożem odciął, szum znika. Jest, mija 2500 i nie ma. Słyszalny tylko w kabinie i przy zamkniętych szybach i ciszy w aucie. Na zewnątrz nie słyszalny. I zastanawiam się czy tak ma być jak turbina łapie obroty, czy puszcza jakiś przewod, czy jak szumi jak otwierają się łopatki, czy po prostu turbine tak slychac. Fizjologia czy patologia. Auto chodzi ok, nie traci może, nie kopciuszek, pali jeździ, zero błędów, tylko ten lekki szszszszsz. ..
Ma ktoś tak
