( Peugeot Partner ) Partner Tepee - 1.6 HDi 110KM kopci na czarno mimo dpf
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Błajo
Posiadane auto: Partner Tepee 1.6 HDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 12:21
Kupiłem niedawno Partnera Tepee - 2009 rok. Auto miało awarie turbo i był wstawiany nowy słupek silnika oraz turbo. Przebieg budy auta 180 000 km - motoru nie wiadomo.
Auto po około tygodniu wywaliło błąd o ryzyku zapchania DPF - problem pojawił się ponownie po tygodniu około - u mechanika diagnoza - uszkodzony moduł wentylatora i przez to DPF nie wypalany jest.
Po naprawie wentylatorów DPF został wypalony na postoju i od tego czasu auto zaczęło przy obciążeniu kopcić na czarno i to tak konkretnie.
Była obawa że ktoś wybił DPF i jest pusta puszka dlatego znowu serwis i sprawdzenie... okazało się że DPF mimo, że niby się wypalił był brudny... czyszczenie DPF ale niestety auto dalej dymi i to mocniej jak się rozgrzeje.
Mechanik twierdzi, że to sadza jest w wydechu i musi się wyplalić... śmigam autem już tydzień i nadal kopci... dodatkowo wczoraj zapalił się błąd: Anti-pollution system faulty oraz potem Risk of particle filter blocking błąd wyskoczył na autostradzie przy 140 km/h.
Auto następnego dnia po odpaleniu nie pokazywało błędu już... po podpięciu do kompa nic nie znalazło tylko stary błąd modułu grzania świec.
Czy ktoś wie co to może być? Czy to możliwe że w wydechu jest syf i temu kopci? Czy może coś z turbo / wtryskami? Ale chyba wtedy by DPF ten dym zatrzymywał...
Z góry thx za pomoc! Smile
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 16:07
Re: ( Peugeot Partner ) Partner Tepee - 1.6 HDi 110KM kopci na czarno mimo dpf
Trzeba rozróżnić zatkanie filtra sadzą i cerem powstałym z dodatku. O ile sadza się wypala to cer pozostaje w filtrze i go zapycha. W 1.6hdi można spokojnie filtr wyjąć i go wymyć. Potem trzeba w sterowniku wpisać wymianę filtra. To daltego wywala Ci błąd ryzyka zapchania filtra.
Błajo
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 17:30
Hmmm a jak myślisz czemu auto dymi na czarno? Możliwe że jest tak jak mówi mechanik to sadza pozostała po wypaleniu?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 17:51
Miałem 307 z tym silnikiem i mimo iż na liczniku miał 200 tyś (ile rzeczywiście nie wiem) to nigdy nie zauważyłem czarnego dymienia. Jeśli była by to wypalająca się sadza to nie dymił by cały czas tylko co kilkaset kilometrów, wtedy gdy wypala się filtr. Jeśłi wyskoczył Ci błąd przy dużej prędkości to najprawdopodobniej trzeba filtr wymyć bo będzie przytkany cerem. Kopcenie może też być spowodowane uszkodzonym egrem, ale odczuł byś to przy jeździe miejskiej i na wolnych obrotach. Zaświecił by się też check.
Błajo
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 18:14
No właśnie... tylko, że auto zaczęło dymić po wypaleniu / czyszczeniu DPF - wcześniej było ok. Teraz każde mocne depniecie gazu to czarny dym za autem.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 18:40
Zaczał bym od podpięcia komputera i sprawdzenia w trakcie jazdy różnicy ciśnień przed i za filtrem, potem od dawki powietrza zadanego i rzeczywistego. CZęsto powodem kopcenia jest zbyt duża dawka paliwa w stosunku do powietrza. Jeśłi za mało powietrza to silnik nie jest w stanie spalić całego paliwa i też kopci na czarno. Pytanie jeszcze czy aby filtr nie jest wycięty. Ja bym go rozebrał i jeśli jest na miejscu to wymył. To naprawdę nie jest dużo rozbierania. Płucze się go wodą z węża, niektórzy myją karcherem. Myje się tak długo aż przestanie lecieć czerwona, ceglasta woda. To właśnie jest cer. Potem trzeba dobrze wysuszyć żeby nie uszkodzić czujników. Po takim zabiegu auta odzyskuje wigor i pali mniej.
Błajo
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 23:42
Mechanik otwierał puszkę i jest filtr był cały w sadzy i go przedmuchał ponoć. Tylko nadal nie kumam skoro jest ten filtr to czemu po jego wypaleniu auto kopci na czarno... wątpię by tyle sadzy było w wydechu po przedmuchaniu.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 01 Maj 2017, 08:01
Ale samo przedmuchanie filtra nic nie da. Filtr trzeba wymyć z ceru a nie wydmuchać z sadzy. Jeśłi masz możliwośći to zrobić samemu to zrób to. Rozebrać i płukać, płukać, płukać. Nie potrzeba nawet kanału. Ja auto tylko mocna dźwignąłem z przodu. Tylko zaznaczam- samo wymycie niewiele pomoże, trzeba potem wklepać wymianę filtra w sterowniku. To zrobisz planetem lub diagboxem. Być może też innym profesjonalnym interfejsem. Możliwe że kopcenie jest spowodowane właśnie tym że sterownik zapamiętał już możliwość zatkania filtra i zmienił parametry pracy. Ale to tylko moje przypuszczenia. Zainstaluj sobie diodę w lusterku to będziesz wiedział kiedy fap się wypala.
Tak wiec podsumowując- po pierwsze doprowadzenia fapa do porządku, a po drugie sprawdzenie parametrów dawkowania paliwa i powietrza.
Błajo
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 01 Maj 2017, 16:57
Dzięki za pomoc!
Błajo
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 05 Maj 2017, 19:34
Auto było dziś testowane przez mechanika i mówi że turbo puszcza olej... czy możliwe że przez to mimo DPF kopci?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot2008
55 000
90 000 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
Peugeot308
16 900
200 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
