Witam wyskoczył mi błąd abs i esp po podłączeniu do kompa pokazało przednie lewe koło.Po odpaleniu po ok 3s zapala sie ujadeę ze 100m i gaśnie przejade z 300m i znów sie zapala i już świeci wymieniłem już 2 czujniki tulko oby dwa używka w obu przypadkach przez ok 1.5km było ok i znów wybija twiedze że te używane czujniki są dobre bo gość je demontował ze sprawnego auta.Pod kompem podczas wolnej jazdy na wykresie co jakiś czas widać odbicie z lini wykresu na tym kole.Nie chcę za bardzo brną ć w duże koszta bo jeszcze sugerują mi że dalej jest wina czujnika albo koronki łożyska łożysko bardzo drogie czujnik mowy zrezztą też.Kest możliwość ze sygnał traci się na kablu który dochodzi do czujnika czy jednak to bedzoe to łożysko dodam że skoki na wykresie nie były równomierne tylko zróżnicowana była.
Miał ktoś taki przypadek jeśli tak to proszę o pomoc.Bo wymieniać wszystko po kolei to mi się nie uśmiecha.Jest jakaś opcja sprawdzić czujnik czy jest dobry domowym sposobem?
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 12 Maj 2017, 08:29
Re: ( Peugeot 607 ) Błąd abs esp
Ja bym przejrzał dokładnie instalację tego czujnika. Myślę ze gdyby to była wina czujnika to objaw byłby tylko na jednym, jeśłi koronki to cyklicznie. A jak objawia się to nierównomiernie to może być wina instalacji. Przejrzyj wszystkie połączenia aż do kalkulatora esp.
Myślę że masz rację z tym że problem leży gdzieś w instalacji.Chciałem odpiąć kostke od pompy abs i zapsikać ją ale za bardzo nie mogę ją zlokalizować z góry jej za bardzo nie widzę a nie mam kanału.Ten kablel do czujnika idzie w peszelku trochę mi sie nie chce wieżyć że gdzieś sie przetarł a kostkę już kilka razy od czujnika odpinałem i podpinałem ale musze się upewnić że nie jest gdzieś uszkodzonyten przewód.Bede kombinował ;-(
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
