( Peugeot 407 ) Silniczek sterowania klapą mieszalnika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
kris2400
Skąd jesteś (miejscowość / region): bytom
Posiadane auto: Peugeot 407 sedan 2.0 HDi 2007r
Wysłany: Nie 14 Maj 2017, 12:05
Problem polega na tym, że uszkodzona została klapa mieszalnika ( co nie jest żadną nowością) ale w tym przypadku problem wyglądał tak, że ośka nie pękła od tak tylko się skręciła po całej długości aż wkoncu pękła, nie pokoi mnie nie tylko praca silniczka co moim zdaniem był powodem połamania tej klapy, rozumiem, że te silniczki mogą się rozkalibrować i w tym przypadku też tak jest. Jak widać na filmiku po ustawieniu np 24stopni silniczek cały czas pracuje to w jedną stronę to w drugą, po zadaniu temperatury na max silniczek kręci się do jakieś pozycji, która nawet nie do ustawienia klapy na pozycję max, ale gdy zrzucę na temperaturę np 22 stopnie silniczek robi obrót do skrajnej drugiej pozycji i następnie jak dam na temperaturę min to już silniczek się nie kreci nie ma różnicy w jego ustawieniu. Czy przyczyną może być sam silniczek czy to kwestia kalibracji ??
Dorzucam link do filmiku:
https://youtu.be/zaXhFrBLRo0
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 14 Maj 2017, 12:44
Re: ( Peugeot 407 ) Silniczek sterowania klapą mieszalnika
możliwe że wszystko jest OK z silnikiem
dajesz na max więc kręci się na max
zakładam taki scenariusz:
przy wykonanej próbie temperatura w samochodzie wg czujnika wynosiła 24 stopnie dlatego silnik stał w miejscu (pomijam delikatne ruchy)
następnie zadałeś temp 22stopnie więc silniczek zjechał na minimum żeby obniżyć temp z 24 na 22stopnie w czasie jak najszybszym
następnie zadałeś temp 16stopni ale ponieważ silniczek był już w pozycji minimalnej granicznej więc nie mógł się już kręcić bardziej
Silniczek sam się skalibruje i nie ma potrzeby rozbierać go.
Najważniejsze żeby chodził i zeby udało się go zamontować czyli żeby wszedł w klapę.
Jeżeli dmuchawa grzeje na pozycji max i chłodzi na pozycji min to wartości pośrednie same się ustawią.
kris2400
Wysłany: Nie 14 Maj 2017, 21:22
No właśnie nie pasuje teraz ten silniczek żeby go zamontować jak daje na maxa silniczek i klapę na maxa to musiałbym obrócić go przynajmniej o 90 stopni, w takim wypadku musze go tylko mechanicznie przestawić?
Dziękuję za informację
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 15 Maj 2017, 23:23
ja u siebie zdejmowałem kostkę z silniczka metodą prób i błędów tak żeby się dobrze ustawił i wszedł w klapkę
bawiłem się panelem temp żeby wprowadzić silniczek w ruch a następnie zdejmowałem szybko kostkę w momencie takim żeby wszedł w klapkę i dało się go przykręcić do obudowy nagrzewnicy
drugi sposób to rozebranie silniczka i przestawienie mechaniczne ale nie robiłem tego
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot207
12 900
178 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot3008
24 900
212 000 km
