Dołączył: 18 Maj 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn Posiadane auto: Peugeot 307
Wysłany: Czw 18 Maj 2017, 22:36
Nietypowy problem w peugeot 307 1.6 hdi
Witam.Od 2 tygodni posiadam peugeota 307 1.6 hdi 2007 rok.Auto jest ok ma tylko 139tys przejechane ale podczas skretu w prawo pojawia sie komunikat na komputerze Stop pression huile insuffisante.Pika 3razy stop i przestaje.Przetlumaczylem to i jest to niewystarczajace cisnienie oleju.Ale na desce rozdzielczej nic nie pokazuje,Zadna kontrolka sie nie pali.Dziwne jest to ze jak jade prosto albo w lewo to nic sie nie dzieje moge tak jechac wiele km ale tylko skrece kierownice w prawo nawet po luku lekkim i pika i pojawia sie blad.Pytalem dzwonilem do wielu mechanikow i nikt nic nie wie.Ze sie z tym nie spotkali ze tylko podzas skretu w prrawo.Pytalem nawet.w serwisie peugeota to tez takiej sytuacji nie mieli.Moze jest ktos co sie bardziej zna od nicb i wie o co chodzi.No mnie sie wydaje ze moze czujnik skretu moze.Ze tylko podczas skretu w prawo.Prosze o pomoc.Dziekuje:-)
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 19 Maj 2017, 20:16
Re: ( Peugeot 307 ) Nietypowy problem w peugeot 307 1.6 hdi
Za dużo nie, gdyby było za mało to mogło by przy skręcie pokazywać błąd. W takim razie może gdzieś przewody idące do czujnika ciśnienia są uszkodzone. Lub tak jak pisze hermes sprawdzić ciśnienie oleju.................
4. Ciśnienie oleju
UWAGA : Kontrolować poziom oleju silnikowego na zimno.
UWAGA : Ciśnienie oleju należy sprawdzać gdy silnik jest rozgrzany, po sprawdzeniu
poziomu oleju (110°C).
Typ silnika DV6 Wszystkie typy oprócz DV6UTED4
Obroty silnika Minimalne ciśnienie oleju
1000 obr/min 1,3 bara
4000 obr/min 3,5 bar
Typ silnika DV6UTED4 (9HU)
1000 obr/min 1,2 bara
2000 obr/min 2 bar
3000 obr/min 2,7 bar
4000 obr/min 2,9 bar
UWAGA : Interweniować w przypadku, gdy wartość ciśnienia oleju w silniku jest niższa od
podanego w tabeli.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
