Dołączył: 10 Sie 2016 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Peugeot 508 GT
Wysłany: Sob 20 Maj 2017, 10:37
Szarpanie skrzyni automat
Witam!
Mam dwa pytania odnośnie skrzyni biegów automatycznej w 508 GT.
1. Wydaje mi się, że lewarek od skrzyni bardzo ciężko przechodzi z trybu P na R. Trochę siły trzeba włożyć żeby to weszło, a do tego takie uderzenie słychać jak wskoczy. Czy to normalne w tych skrzyniach?
2.przy rozgrzanym silniku i jeździe trochę bardziej agresywnej przy większych prędkościach następuje sytuacja ze przy zwalnianiu, skrzynia nie tak gładko redukuje bieg, szczególnie z 4 na 3, czuc wyraźne szarpniecie. Czy to tez taka charakterystyka skrzyni czy trzeba się martwić?
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 10:18
Re: ( Peugeot 508 ) Szarpanie skrzyni automat
Ja bym na twoim miejscu jak najszybciej zmienił olej w skrzyni. Spróbuj jeszcze takiej rzeczy: przełączaj po kolei P-R-N-D i z powrotem, w każdej pozycji czekając kilka(10) sekund. Pięć razy pod rząd. Ale olej to podstawa. ?Ile masz przejechane km i jaka jest historia auta? CZy olej był kiedykolwiek zmieniany?
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 13:07
To spróbuj jeszcze przyuczyć elektrozawory tak jak wyżej pisałem. Jeśli nie pomoże to do aso na aktualizację oprogramowania skrzyni. A potem już tylko kosztowna wymiana bloku. Warto również sprawdzić ciśnienie w kołach. Różnica 0,3 bar może również powodować anomalie w pracy skrzyni biegów.
Wymiana dynamiczna czy statyczna? To druga tylko pogarsza czesto prace bo nowy olej miesza sie z starym i wyplukuje zalegajacy syf ktory zapycha skrzynie
Wysłany: Pon 29 Maj 2017, 00:15
Olej w skrzyni był wymieniany całkowicie. Dlatego to droga sprawa była z tym olejem. Pytanie czemu tak ciężko wchodzi ten bieg wsteczny. Jakby sam lewarek ciężko wchodził tam. Nie lubię generalnie tych schodowych automatów, ale co zrobić
Wysłany: Sob 17 Sie 2019, 23:10
michaljbjj napisał:
witam kolegów. @MrChaos czy rozwiązałeś problem z szarpaniem skrzyni i przełączaniem z R na P ? mam dokładnie to samo
Niestety nie..
W skrzyni przy dynamicznej jeździe zbiera się jakby zbyt duże ciśnienie, które szarpie po wrzuceniu Drive.
Czasami pomaga wrzucenie na dłuższą chwilę biegu neutralnego i dopiero później Drive. Ale to też czasami nie pomaga skrzynia była u "specjalisty", poszły ponad 2k zł i bez zmian..
Dołączył: 31 Maj 2020 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: Peugeot 508sw 2.0
Wysłany: Nie 31 Maj 2020, 17:12
Mam podobny problem ze ciężko wchodzi R i jest szarpnięcie podczas wrzucania D, auto posiadam od niedawna. Próbowałem już przezucania kilkukrotnie i poprawy nie zauważam. Poprzedni właściciel wymieniał olej dynamicznie jakieś 8tys km temu i tylko tyle wiem na temat wymian w tym aucie, przy wymianie nikt nie skasował kalkulatora od oleju więc ja to zrobiłem wpisując 0 ale nie wiem czy to dobry moment bo jednak 8tys już było przejechane od wymiany. Spisałem w razie czego poprzedni stan i widniała tam pokaźna suma 12mln jednostek więc domyślam się że nikt nigdy tam nie zaglądał. Ogólnie w aucie czuć zmianę biegów głównie od 4 w górę i jak by się prześlizgiwał, wydaje mi się że przed moim mieszaniem w nastawach było lepiej, płynniej zmieniało biegi i auto było bardziej dynamiczne i nie wiem co teraz za bardzo robic. Wsumie to mój pierwszy automat i może też za dużo wymagam od tej skrzyni
Wysłany: Nie 31 Maj 2020, 17:37
Od wyzerowania zrobiłem jakieś 200km i myślałem żeby się troche"pouczyla" ale właśnie mam zamiar wpisać poprzedni stan. Auto na liczniku ma 200tys ale wiem że jest cofnięty i obstawiam że zgobil około 60tys po drodze z Francji i historii auta nie znam. A jakieś przyuczenie czy coś takiego jak wygląda?
Wysłany: Pon 01 Cze 2020, 13:54
Średnio to pomogło, różnicy zbytnio nie odczuwam. Kalkulator przywróciłem do stanu przed kasowaniem. A może ten przebieg skorygować o ileś tam procent? Ponoć jest jeszcze w diagbox jakąś adaptacja ciśnień czy coś w tym stylo tylko nie bardzo mogę to znaleźć. Macie może jakiegoś "speca" w zachodniopomorskim żeby mógł sprawdzic czy skrzynia się nie kończy ?
Dołączył: 11 Maj 2019 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 2014 r.
Wysłany: Sro 15 Lip 2020, 08:15
Witam, jeśli masz problem z przejściem lewarka w skrzyni automatycznej z P (blokuje się) to winny jest przekaźnik, który znajduje się nad pedałami po lewej stronie, jest to ostatnie gniazdo, dosyć kiepskie dojście, wysuwamy do góry i wymieniamy na nowy, jak ręką odjął. Oryginalny przekaźnik ma oznaczenie 6555HJ, o nr 96 202 209 80, ja zakupiłem uniwersalny boscha o nr. 0332201107, opis jest na forum c5.
