Dołączył: 10 Maj 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA Posiadane auto: peugeot 407 2.0 hdi
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 14:05
CZUJNIK ABS/ESP zapala się przy skręceniu kierownicą
Witam! Mam peugeota 407 2.0 HDI 2008r. Od jakiegos miesiaca zapala mi się kontrolka ABS/ESP gdy skręce do końca kierownica w lewo , czy ktoś miał podobny objaw? to jest wina czujnika abs ?
Re: ( Peugeot 407 ) CZUJNIK ABS/ESP zapala się przy skręceniu kierownicą
sprawdź czy kabel od czujnika gdzieś nie haczy, może być ułamany wewnątrz w pancerzu lub został przetarty jak to często bywa _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
