( Peugeot 607 ) Peugeot 607 2.2 HDi falują obroty, przygasa
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
awilk64
Posiadane auto: Peugeot 607 2.2HDi
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 17:44
Witam, mam problem z Peugeotem 607 2.2HDi.
Podczas jazdy bądź zatrzymywania się np. na światłach zaczynają falować obroty auto tak jakby samo dodaje gazu lub potrafi całkowicie się zachłysnąć i zgasnąć.
Auto jest po wymianie turbiny, wiązek elektrycznych, filtrów paliwa i oleju oraz jednego wtrysku.
Wtryski pracują ok sprawdzone na kompie.
Komputer pokazuje błąd związany z układem paliwowym ( to mi powiedział elektryk) i prawdopodobnie stąd te objawy.
Zasugerował pompę paliwową i jedną i drugą ( rozumiem że chodzi o tą pod kanapą i tą przy silniku? )
Co jeszcze należałoby sprawdzić?
Dodam iż dziś zapaliła się kontrola silnika ale auto normalnie jeździ nie ma ograniczeń etc..
Dziwnie zachowuje się natomiast czujnik ( wskaźnik) temperatury oleju.
Po uruchomieniu podnosi się na 3 mm po czym wraca na zero, potem dobija dość szybko do 90stopni i spada powoli i tak w kółko.
Nie wiem już czego szukać w tym aucie ponieważ każdy mechanik mówi na swoją nutę i najlepiej by było aby wszystko
wymienić - to już wiem Smile
Natomiast powiażnie pytając - wokół czego można jeszcze poszukać tej przyczyny?
Z góry dziękuję za pomoc!
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 23:06
Re: ( Peugeot 607 ) Peugeot 607 2.2 HDi falują obroty, przygasa
Spytaj elektryka jaki to konkretnie błąd bo wymienisz całe auto. Albo zmień mechanika. Niestety numer błędu i odczyt parametrów silnika to podstawa. Takie objawy mogą być również związane z nieprawidłową pracą skrzyni automatycznej a konkretnie konwertera. Dlatego jeśli masz asb to również trzeba odczytać moment obrotowy na postoju przy pracującym silniku i włączonym biegu.
awilk64
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 19:51
Odwiedziłem dziś mechanika i po podłączeniu komputera okazało się że są błędy w stylu obwód czujnika ciśnienia paliwa w obwodzie lub zwarcie do +12V, system dodatków do paliw błąd czujnika niskiego poziomu dodatku, obwód dodatkowego ogrzewania zwarcie do plusa. Generalnie wyglądało to strasznie i groźnie po czym kolega wyjął 3 wtyczki ( 1 z filtra paliwa i 2 z listwy na silniku) po czym rozbrał je i podoginał styki. Sprawa załatwiona od ręki.
Czkawka przeszła nie gaśnie równo pracuje i błędy poznikały. Stwierdził że we francuzach to norma i tyle było Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
22 900
122 927 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot301
29 900
139 000 km
Peugeot2008
39 000 km
zachodniopomorskie
