Autor
Wiadomość
dullos Debiutant Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Posiadane auto: Citroen Berlingo
Piwa: 0 /0
jackass99 Auto Maniak Dołączył: 07 Lut 2016 Posty: 1196 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujscie Posiadane auto: 407 2.0HDI 136KM 04r
Piwa: 92 /9
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 07:18
Re: ( Peugeot 308 ) Zakup P308 powypadkowego
przecież to prawie jak stłuczka pod marketem.. ja bym brał
Piwa: 0 /0
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 13:49
czyli nie jest źle?
A jak z tymi silnikami 1.6 hdi 90km? Fapa tam nie ma, a dwumas chyba tak?
Są one bardzo mułowate?
Piwa: 92 /9
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 15:12
podaj Vin to ci powiem czy ma , na ogół nie
Piwa: 0 /0
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 18:34
A co do stanu to jeszcze opinie?
Auto ma wyjść ok 15-16tyś, 2008r, 185tys przebieg
A tutaj o modelu:
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11981 89 2 0529
Data Początku Gwarancji 14.09.2009
NRE(homologacja) e2*2001/116*0362*10
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 308
TYP NADWOZIA KOMBI REKREACYJNE
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE NISKIE
SILNIK DIESEL TURBO DV6ATED4
KOLOR NADWOZIA KTP - LAKIER SZARY SHARK
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA KAWANA + OMNI "TT"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
Charakterystyka pojazdu
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR DOLNY 50PPM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 21,3DM2 18MBAS
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195/65 R15 91H NIEWZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA O ŚREDNICY 29
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 22,5
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 1
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE
KOŁPAK (STYL) STYL PACAYA 15 CALI
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI ZD PRZ ZAĆ KOL NADW PIERŚĆ+BRT CH+TLN ZAĆ KOL NADW
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO GALETTE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMK ZEW + PODST LUST WST + LUST WST KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST ATERM+IZOL AKUST + TYLNA HART
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 ODDZIELNE FOTELE TYLNE (1 PRZESUWANY)
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZASŁONA BAGAŻNIKA LINKA PRZYTRZYMUJĄCY
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TLN 5 NAWIJACZY 3 DRZ + KONTR NIEZ PAS
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZ PODSTAWA WARM SILVER U CZARN
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMP. CZYT. MAP + TYLNA LAMPA PUNKT.
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
SZUFLADA POD FOTELEM BEZ SCHOWKA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) PODZIAŁKA 230 KM/H 140 M/H TŁO CZARNE CHROM WYKOŃC
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁ PRZEGR CZOŁ 13 KG
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK. SIEDZ. PRZ.
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY BEZ SIATKI WINDSCHOT
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
PODNÓŻEK PODNÓŻEK KIER.
WYPEŁNIENIE PODUSZKI WYPEŁNIENIE PRZEDNIEGO SIEDZENIA STANDARD
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) CHR KLAMKA DRZWI + POMALOWANA MASKOWNICA
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) BEZ SCHOWKA W KONSOLI PRZED DACHU
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG PLASTYK+PŁYTKA CHROM
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 3 RAMIONA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA DO WYLICZ PODAT UKŁ OCZYSZ SPAL L5
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
ZESTAWY KLUCZY 1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI EVOLUTION
cena: 12 900 zł
rocznik: 2004 r.
przebieg: 260 000 km
region: śląskie
cena: 98 300 zł
rocznik: 2021 r.
przebieg: 17 095 km
region: podkarpackie
cena: 61 700 zł
rocznik: 2018 r.
przebieg: 137 000 km
region: pomorskie
cena: 34 900 zł
rocznik: 2016 r.
przebieg: 204 000 km
region: wielkopolskie
cena: 26 500 zł
rocznik: 2016 r.
przebieg: 165 840 km
