( Peugeot Boxer ) problem z "mułowatym" silnikiem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
przemaz
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: peugeot boxer
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 11:06
Witam!
Jestem użytkownikiem Peugeota Boxera z silnikiem 2.5 TDI 107 KM z 2000 roku. Auto sprawuje się dobrze, ale mam wrażenie,że silnik jest "mułowaty" a jak na pojemność 2.5 powinien być zrywniejszy i osiągać wyższą predkość max - a w tej chwili max 120 km/h pójdzie... Trzeba go długo rozbujać...
Może ktoś wie jaka może być tego przyczyna i do kogo się zgłosić? Czy może mieć to związek z pompą paliwa, ewentualnie z turbosprężarką?
Z góry dziękuje za odp.
savikk22
Posiadane auto: Peugeot Boxer maxi
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 13:53
odpowiedź
Tak może to być turbosprężarka pytanie tylko czy jak depniesz to czujesz jak ciągnie czy powoli przyspiesza bo 2,5 td powinien ładnie przyspieszać tak powyżej 2,5 - 3 tyś obrotów
przemaz
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 10:09
Re: ( Peugeot Boxer ) problem z "mułowatym" silnikiem
do 100km/h myślę,że przyspiesza okej, gorzej jest powyżej setki- zwłaszcza na 4 biegu nie mówiąc już o piątce...Trzeba po prostu robić redukcję i wciskać gaz na maxa...dlatego o sprawnym wyprzedzaniu przy załóżmy 110 km/h nie ma mowy:/
savikk22
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 01:21
odpowiedź
Z tego co piszesz jakie masz objawy to napewno masz cos nie tak z autem jedz do mechanika i niech sprawdzi turbine mój boxer jest 95 i tez 2,5 tdi jest o max gabarytach max długi i wysoki maxymalna prędkość jak jajechałem 145 do 150 ale nie miałem nigdy problemów z wyprzedzaniem kopa miał ale tak przy 2500 obrotów jak mu się depneło to napoczątku muł ale jak turbo sie włączy to już czuć moc. Załaduj 1,5 t i sprój podjechac pod górkę efekt sam zobaczysz
POZDRAWIAM
Ariel.W
Skąd jesteś (miejscowość / region): Vellinge, Szwecja
Posiadane auto: Honda CR-V 2017
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 19:09
Podobnie miałem silnik słaby bujał sie jak żółw pod większą górę trzeba było redukować i co? brak doładowania turbina nie pompuje zdecydowałem się ją wyciągnąć i rozebrać. Zaczełem od zdemontowania kolektora ssącego i cóż się okazało uszczelę wydmuchało. Rozebrałęm wszystkie elementy aż do turbiny i wynieniłem wszystkie uszczelki i pełen sukces turbina ruszyła i pompuje.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
Peugeot208
36 300
138 012 km
Peugeot208
32 900
81 000 km
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot108
39 900
17 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
