( Peugeot 508 ) 508 sw 1.6 thp po 20 miesiącach użytkowania
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Oceń swoje auto
Mayaexplorer
Posiadane auto: Peugeot 508 sw 1.6 thp
Wysłany: Nie 11 Cze 2017, 22:06
Witajcie
Postanowiłem, że podzielę się z Wami jak po 20 miesiącach użytkuje mi się 508 sw z silnikiem ep6 1.6 thp. Auto kupiłem z tym silnikiem ponieważ często robię krótkie trasy. Przebieg ok 160 tys. sprowadzane z Niemiec, rok produkcji 2011. Na polskich forach jest masa postów ludzi z problemami spadku mocy w tych silnikach, ale bardzo mało odpowiedzi na czym problem polega. I jak go rozwiązać. Co jest w sumie zrozumiale bo w necie każdy pisze jak ma problem, a gdy go nie ma to już cisza. Postanowiłem podzielić się jak to było u mnie. Silnik ep6 thp wymaga pewnej atencji jeśli chodzi między innymi o pilnowanie jakiego typu olej jest wlewany i jak często jest wymieniany. Ja krótko po zakupie auta dostałem kontrolkę check engine. Diagnostyka o konieczności wymiany rozrządu. Wydaje mi się że wymiana rozrządu jest to standardową czynnościową po zakupie auta. Nie każdy musi się ze mną zgadzać ale przy zakupie to raczej pierwsza rzecz do zrobienia dla świętego spokoju. W tym wypadku komputer upomniał się oto wcześniej. Auto w tym czasie weszło w tryb małego fiata jeśli chodzi o moc. Także do wymiany poszły komplet rozrządu, z wszystkimi kółkami, wariator, plus pompa wody i wadliwy czujnik położenia wałka rz. wszystko oryginalne z aso. Wymiany płynów, oleju, filtrów, świec nie wspominam bo to oczywiste. Problem rozwiązany auto wróciło do życia. Do listy rzeczy które są konieczne po zakupie auta z tym silnikiem thp należy dołożyć wymianę "zawora zmiennych faz rozrządu" koszt ok 350zł w aso. Problemy z tym zaworem u mnie objawiały się szarpaniem na niskich obrotach, wrażeniem opóźnienia po wciśnięciu gazu tak ok 1-1,5s. Dodatkowo subtelne stłumienie mocy tak jakby brakowało mu powietrza. Problem ustąpił momentalnie po jego wymianie. Mechanicy zarzekali się, że to na pewno nie to. bo komputer nic nie wykrywał. Warto dodać że bardzo mało ludzi zwraca na to uwagę na forach, a okazuje się że jest to jedna z częstszych usterek. Generalnie wydaje mi się, że gdyby użytkownicy pilnowali prawidłowego wymieniania oleju w tym silniku połowy problemów można by było uniknąć. Naturalnie tę wiedzę mam z zagranicznych stron. Bo u nas mechanicy odbiją się między wadliwym egerem a świecami itd. Dlatego ręce mi opadają jak widzę niektóre komentarze. Idąc dalej, nie zakładałem, że poprzedni właściciel dbał o to auto jeśli chodzi o silnik dlatego stwierdziłem, że warto by było oczyścić dolot. Wykonałem czyszczenie preparatami forte a dokładnie całą procedurę czyszczenia w Autodino na Modlinskiej 60 w Warszawie. Chłopaki szorowali dolot 2 dni. i zrobili robotę bo czyszczenie drastycznie zmieniło pobieranie oleju przez silnik. Wyglądało to tak że brał ok 1l na 3200 km. Teraz skacze miedzy 4000-4500, zależy czy go pałuje czy nie.Wchodzi płynnie w obroty bez tzw "falowania", które było delikatnie odczuwalne wcześniej miedzy 2 a 3 biegiem. Ważne aby po takim czyszczeniu koniecznie wymienić olej jak przekroczymy 2,5 tyś km. i jeszcze raz po kolejnych 2,5 tyś km. Unikając w ten sposób zablokowania zaworu przelewowego który znajduje się przed filtrem oleju. Ja leje total ineo ecs 5w30 i nic innego. U mnie się sprawdza.
Moje średnie spalanie to ok 9,5l miasto plus kilka razy wyjazdy poza jego obręb ok 40 km w jedną stronę. W trasie ok 6-7,5 ale to zależy od prędkości. Auto z tym silnikiem naprawdę daje radość z prowadzenia. Dołączam się do uwag odnośnie lejącej się wody po otwarciu bagażnika, słabego ciśnienia w spryskiwaczach i szumu powietrza po przekroczeniu 120.Auto jest dość sztywne także dla jednych to plus dla innych minus. U mnie trafił się pompowany fotel kierowcy, także nie mogę narzekać na brak wygody.
Podaje linki do artykułów które pomogły mi wybadać gdzie patrzeć aby poznać możliwe problemy, a o których w polskim internecie cisza. Dodatkowo filmik na temat czyszczenia silnika. pozdrawiam mam nadzieje że to co napisałem może komuś pomoże.
https://www.etuners.gr/peugeot-citroen-thp-engine-maintenance-servicing-101/
https://www.etuners.gr/psamini-1-6-thp-timing-problems-camshafts/
https://www.etuners.gr/category/technical-files/
https://www.youtube.com/watch?v=OrNIWaip7d4
Wystawiono 2 piw(a)
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Nie 11 Cze 2017, 23:41
Re: ( Peugeot 508 ) 508 sw 1.6 thp po 20 miesiącach użytkowania
Z pewnością regularna wymiana oleju w silniku 1,6 THP i pilnowanie jego poziomu to bardzo ważny element dla prawidłowej pracy silnika. Jednak mam poważne wątpliwości co do dalszego stosowania oleju 5w30 c2 w silnikach thp. Przynajmniej od bieżącego roku czyli 2017 PSA wydało dodatkową stronę do książek gwarancyjnych swoich samochodów. Dla benzynowych silników 1,6 THP i 1,2 Pure Tech Turbo jedynym dopuszczalnym olejem jest 0w30 c2 i spełniający dodatkowo specyfikację PSA B71 2312 tj. np Total Quartz Ineo First lub Motul Specific 2312. Wcześniej był dopuszczalny olej 5w30 c2, teraz już nie.
Mayaexplorer
Wysłany: Pon 12 Cze 2017, 22:30
Słyszałem o tej zmianie ale nie brałem jej na poważnie. Myślałem, że tyczy się raczej silników nowszej generacji. Dzisiaj zadzwoniłem do aso i rzeczywiście do silników benzynowych leją już tylko 0w30 total quardz. Dzięki serdeczne za info, jak będę zmieniał olej przeskoczę ma 0w30. Ten motul leją do silników disla i do benzyn ? Wydawało mi się że 0w30 ma trochę gorsze parametry jeśli chodzi o żywotność silnika ze względu na grubość filmu olejowego ale mogę gadać bzdury.
MGGG
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Peugeot 508 1,6 THP
Wysłany: Sob 19 Sty 2019, 13:18
a jest tutaj ktoś ze śląska? żeby się przejechać naszym 508 i czyimś kto czuje że jego ma moc? w końcu to turbo benzyna. Brat kupił 508 i w sumie coś słabo to jedzie, brat mówi, że normalnie albo Ja za dużo wymagam, ale przy pełnym bucie mam wrażenie jakby mu się fazy rozrządu przestawiały ciągnie jak trolejbus.
Ostatnio zmieniony przez MGGG dnia Czw 28 Mar 2019, 23:46, w całości zmieniany 1 raz
viapoint
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmmaz
Posiadane auto: peugeot 407
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 19:25
peugeot
Tak po przeczytaniu wniosek jeden - omijać z daleka 1.6 thp
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 508 ) Oceń swoje auto
15) 508SW »
18) GT »
Peugeot3008
83 900
98 000 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot807
28 500
215 000 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
