( Peugeot 406 ) Dziwny dźwięk w okolicach deski rozdzielczej
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
Greg18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szkocja
Wysłany: Czw 15 Lut 2007, 20:19
Czy może ktos mi pomóc, kupiłem niedawno 406 1.8 benzyna. Kilka dni temu po przekręceniu kluczyka słyszę dziwny dźwięk przypominający brzęczenie (jak np elektrozawór) jednostajne, troszeczkę zmieniające się przy uruchomieniu cyrkulacji powietrza w kabinie. Początkowo myslałem, że to może dmuchawa, ale ten dźwięk słychać, gdy dmuchawa jest na zero, więc odpada. Podejżewam, że może to jest jakis mechanizm, który otwiera lub zamyka cyrkulację powietrza w kabinie. Czy może ktos miał podobny problem. Z góry dziękuję za informacje i pozdrawiam
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 16 Lut 2007, 14:15
Re: ( Peugeot 406 ) Dziwny dźwięk w okolicach deski rozdzielczej
sprawdz w skrzynce bespiecznikowej może jakiś przekaźnik daje taki hałas
zapewne nie styka i stąd te probnemy
piotr
rado0079
Skąd jesteś (miejscowość / region): NOWY DWÓR MAZ.
Posiadane auto: peugot 1,8 16 v 1997 r
Wysłany: Pią 29 Lut 2008, 21:58
to nie elektryka. mam to samo szczególnie przy przełączeniu na obieg zamknięty powietrza. zaufany mechanik (12 lat w serwisie francuzów) wyjaśnił mi, że to listwa sterująca nadmuchem na której są plastikowe trybiki i one przepuszczją powodując wrażenie "pykania" i odgłosy "jęczenia" jakby się zacierało jakieś łożysko w wiatraku. jeśli ci nie przeszkadza dźwięk to można śmiało jeździć. wymianka trochę kosztuje
chinaton
Posiadane auto: 406 2,0 aktualnie 407 2.0 sport automat
Wysłany: Sro 10 Wrz 2008, 12:35
posłuchaj przy lampkach oświetlenia wnętrza w suficie tam jest maleńki silniczek który chłodzi żaróweczki kiedy np. otwierasz drzwi. Włacza się światełko i wentylatorek ten zapobiega przegrzaniu się tej żarówki i podsufitki.
serenit
Posiadane auto: 406,99r-2.0 HDI sedan
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 21:10
Coś brzęczy
Witam z tego co ja wiem to silniczek w podsufitce(przy lampce)ma jeszcze obok siebie czujnik temperatury wewnętrznej i do tego jest ten silniczek-aby mieszał powietrze wewnątrz auta i był równomierny pomiar temp.Silniczek uruchamia się po załączeniu kluczyka(już na 1-ej pozycji) i pracuje cały czas.Czujnik jest elementem klimatyzacji.Tak jest w D9 2.0HDI.Pozdrawiam. Smile
chinaton
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 22:33
"chrobot" w kokpicie
Jeżeli ten mały silniczek wentylatorka w lampie sufitowej jest zużyty to wydaje takie niepokojące dźwięki.
Inna przyczyna tych dźwięków w kabinie to może być to że pod filtrem przeciwpyłkowym w podszybiu (dostęp pod maską silnika)spadł mechanizm zamykający lub otwierający wewnętrzny/zewnętrzny obieg powietrza.Trzeba zajżeć pod filterek przeciwpyłkowy czy ta plastikowa klapka zamykająca wlot powietrza działa jak trzeba.Jeżeli nie działa to mechanizm próbuje zamknąć lub otworzyć się i pracuje na pusto.
c2h4
Posiadane auto: 406 LX 1.8 16v
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 00:44
Miale cos takiego po wlozeniu kluczyka do stacyjki slychac bylo dzwiek pod deska rozdzielcza okazalo sie ze to jeden z silniczkow zamykajacych obieg powietrza przy nagrzewnicy. Zacinal sie i ciegle dziala probujac sie zamknac jakis czujnik nie wylanczal go od strony pasazera zajrzalem pod oslony bylo pare kostek odlaczylem jakis kabelek i juz bylo ok. Cisza.....
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
Peugeot2008
39 900
178 031 km
PeugeotPartner
43 500
198 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
