( Peugeot 508 ) Automatyczna skrzynia biegow
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
tomas198103
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0 HDTI
Wysłany: Wto 13 Cze 2017, 17:00
Witam wszystkich i zwracam się z pytaniem
Jestem posiadaczem Peugota 508 SW 2.0 HDTI z automatyczny skrzynia biegów i od pewnego czasu mam problem.
Przy ruszaniu niekiedy szarpnie raz skrzynia biegów po puszczeniu pedału hamulca auto rusza po chwili i jak dodaje gazu to reaguje po mniej więcej 2 sekundach.Nie dzieje się to cały czas ale przeważnie kiedy auto jest nagrzane.
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 13 Cze 2017, 17:56
Re: ( Peugeot 508 ) Automatyczna skrzynia biegow
Nie ma silnika hdti, jest hdi. Do rzeczy- kiedy był wymieniany olej w skrzyni? Wymienia się go co 60 tys km. Zrób to zanim będziesz musiał wymienić blok hydrauliczny. Spróbuj przyuczyć skrzynie. Na postoju z zapalonym silnikiem przejdź kilka razy przez każdą pozycję, na każdej zatrzymując się po 5 sekund.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 10:09
pierw wymiana oleju ale tylko dynamiczna z płukaniem skrzyni i adaptacja, jak nie pomoze to skrzynia niedługo do remontu
tomas198103
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 13:39
Szczerze to nie wiem kiedy olej był wymieniany auto kupiłem z przebiegiem 150000 i do tego czasu było serwisowanie teraz mam przejechanie 208000 , ale oleju jeszcze nie zmieniłem.A w czym ma pomoc ta zmiana biegow na postoju pytam bo ja nie mam zielonego pojęcia o mechanice samochodowej Crying or Very sad
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 14:41
seriwsy nie wymieniaja oleju w skrzyni jedynie na prośbe klienta na ogół bo wola zebyś przyjechał po nowa skrzynie za 25tys a nie po wymiane oleju za 800zł
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 15:35
To jest przyuczanie elektrozaworów i regulatorów ciśnienia po niektórych interwencjach na skrzyni biegów. Nie mniej jednak koniecznie wymień ten olej. Tak jak kolega podpowiedział- dynamicznie i obowiązkowo z płukaniem skrzyni.
tomas198103
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 17:02
Jackass jak klient serwisuje auto w servisie jedzie tam i chce żeby mu wymienili olej w skrzyni to wymieniają a na wymiane oleju w skrzyni w serwisie nie wiem czy starczy 800 zl .Ale tak czy tak to zacznę od wymiany oleju.
Na razie wszystkim dziekuje po wymianie napisze co i jak
tomas198103
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 17:48
Mimi31 zrobiłem z tymi biletami tak jak pisałeś wszystko pozycje wchodzą lekko tylko jak daje na D to lekko szarpnie
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 17:49
Czas na zmianę oleju.
I jeszcze jedno bo nie doczytałem uważnie pierwszego postu. To że skrzynia ma zwłokę to normalna rzecz. niestety inaczej nie będzie. Musisz się do tego przyzwyczaić. Mnie też było ciężko bo 508 to mój pierwszy automat, ale przywykłem.
DigiDagi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 2012
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 20:04
Witam!
mam podobne objawy. Jeżdzę autem od ponad roku (peugeot 508 diesel 2,0, hybrid4 2012). Od kilku dni pojawił się problem (ponad 200tys przebiegu), tj. pedał gazu działa z wyraznym opóżnieniem przy ruszaniu z miejsca. Obroty sa, ale auto nie rusza natychmiast.. Zmiana biegów rowniez nie odbywa sie tak plynnie. Po podpięciu do kompa, zrobiliśmy to przyuczenie skrzyni, ale nic to nie dało. Czy ktoś miał taki problem i wie co to może być? I jak postępować?
Pozdrawiam,
michaljbjj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski/Stargard
Posiadane auto: Peugeot 407 SW, 2.0 HDI, 2006
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 18:56
witam . rozwiązał ktoś problem z szarpaniem skrzyni przy ruszaniu na D ? mam to samo
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot407
23 900
136 000 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot307 SW
8 490
271 481 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
