(być może temat się przewinął na forum - natomiast nie wiem nawet co wpisać w wyszukiwarkę, żeby go odnaleźć)
Problem pojawia się po uruchomieniu się turbiny. Wtedy przy mocnym dodaniu gazu obroty od razu skaczą do ok 3000. Samochód się rozpędza a obroty po chwili spadają (jakby automat wrzucił wyższy bieg - a mam manuala) i rozpędza się dalej. Czasem znowu podskoczą o 500 obrotów i za chwilę wrócą do właściwego miejsca. Sprzęgło to nie jest wtedy obroty raczej poszłyby dużo wyżej i nie spadały? Niezależnie od biegu (nawet na 6tym) objawy takie same.
Re: ( Peugeot 407 ) Obroty skaczą po uruchomieniu turbiny
jak dla mnie sprzegło , miałęm tak kiedys w Omedze jak sie slizgało, gaz w podłoge obroty np 4tys a auto nie jedzie jak powinno przy tych obrotach i po chwili spadaja na 2,5tys i tak przy kazdym wiekszym dodaniu gazu
dziękuję za odpowiedzi,
też obstawiałem sprzęgło, samochód ma 130k przebiegu, więc być może już czas, ale zastanawia mnie dlaczego zawsze to jest do ok 3tys obrotów? Nawet na 6stce pod górkę na chwilę obroty skoczą i za chwilę wracają a auto cały czas się rozpędza, może nieznacznie traci moc ale jednak prędkość rośnie. Nagram wieczorem film z zachowania obrotomierza i prędkościomierza.
Tak sie dzieje jak zalaczy sie overboost. Tren silnik ma ta funkcję. Przy gwałtownym dodaniu gazu dostaje dodatkowy moment obrotowy przez chwilę. Tak ma być!
