( Peugeot 407 ) Demontaż deski rozdzielczej - całej (zdejmowanie)
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
PiterrO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Trybunalski
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0HDI 2006r Peugeot 307cc 2.0 16v 2006r
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 16:10
Re: ( Peugeot 407 ) Demontaż deski rozdzielczej - całej (zdejmowanie)
Bez zdejmowania deski, to tak jak kolega napisał - jedynie zostaje cięcie.
Jednak osobiście jak pisałem, zajmuję się tym od jakiegoś już czasu i naście samochodów już zrobiłem.
Nie zgadzam się z kolegami piszącymi, że jedynie zdejmowanie całej deski i wymiana nagrzewnicy da spokój na długi czas. Wychodzę z założenia, że jeśli fabryka poskładała auto, to zrobiła to na prawdę dobrze, a jeśli nie trzeba tego wszystkiego rozkładać, to po co to robić? cięcia nie widać, nawet choćby ktoś był najbardziej [cenzura] klientem.
Co do samej naprawy to uważam, że umiejętnie przeprowadzona, zapewni spokój o wiele dłużej niż nowa nagrzewnica rodem z salonu. Poza tym, ktoś taki nawet jak ja, wycinający małą dziurkę i naprawiający takie klapki, robi to za grosze w porównaniu z serwisem albo nawet mechanikiem który rozbierze całą deskę a potem ma pojęcie jak ją poskładać.. Bo do tego już trzeba mieć spore doświadczenie.
Dlatego moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest naprawa tego poprzez cięcie - chyba, że ktoś potrzebuje samej świadomości posiadania wszystkiego w oryginale.
mariano81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 B+G, 2006r
Piwa: 20/2
Wysłany: Sob 01 Lip 2017, 21:22
Mówisz lepiej rozciąć...ok, niech każdy dokona wyboru. Mam do Ciebie jednak kilka pytań odnośnie takiej naprawy przez wycinanie:
-co z osiowością klap po sklejeniu tudzież zamocowaniu, czy nie spowoduje to ponownie przeciążeń, które uszkodzą klapę raz jeszcze bądź motoreduktor
-co podczas ponownej awarii klap, jeśli nagrzewnica była już rozcinana i klejona. Ponowne rozcinanie i klejenie? Ten plastik przeżyje takie próby?
PiterrO
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 09:41
Co do osiowości, to przy cięciu, nieważne z której strony, ja wycinam kawałek razem z takim kołkiem, do którego jest też przykręcany silniczek sterujący. Pozwala to na idealne ustawienie osiowości klap. Poza tym przy cięciu grubości ~1mm, klapy nie są przesunięte nawet bez tego.
Mówiąc o wytrzymałości całego tego dobrodziejstwa, osobiście zakładam metalowy ceownik przez całą długość (od trzpienia wchodzącego tam głęboko w nagrzewnicę, do tego, który jest ruszany przez silniczek), jest on co prawda nacinany na klapy, ale to nie zmienia jego wytrzymałości zbyt drastycznie. Więc nawet gdyby były minimalnie przesunięte, nie ma opcji na ułamanie tego ponownie.
Kleimy całość klejem dwuskładnikowym, najmocniejszym dostępnym więc ten temat także nie powinien sprawiać problemów.
Spójrzmy jeszcze inaczej - kupujemy nową nagrzewnicę, rozbieramy całą deskę, wymieniamy. Ile ona wytrzyma? Tyle samo co stara, w końcu klapki się połamią, bo producent nie zmienił nic w ich konstrukcji żeby je usprawnić.
Wniosek z mojej strony nasuwa się sam: Klapki nowe plastikowe vs metalowy ceownik przykręcowy wkrętami i zalany klejem.
Chico-Krk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin/Kraków
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI 2006 r.
Piwa: 0/9
Wysłany: Pon 10 Lip 2017, 18:17
mariano81 napisał:
Tu masz sposób z rozcinaniem:
http://p407coupe.blogspot.com/2015/04/uszkodzone-klapy-sterujace-temperatura.html
Bardzo dziękuję, ciąć nie chcę, a temat zacząłem poznawać właśnie od tego linku Wink
Mnie po prostu ciekawi, jak można wymienić lub naprawić klapy bez demontażu deski rozdzielczej i zespołu mieszalnika albo bez rozcinania, a takim sposobem się bodajże reklamują tu: http://www.serafin-investments.pl Widziałem (jeśli się nie mylę), na niniejszym forum kogoś kto korzystał z tej usługi, a może to ktoś kto wykonuje tę usługę i robi sobie reklamę z partyzanta? Wink
Pozdrawiam! Wink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot5008
82 800
122 000 km
Peugeot208
28 900
143 000 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot301
19 850
197 000 km
